Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:26
Post: 29 cze 2011, 18:40
Witam, na początku napisze ze pisze z konta kolegi
posiadam skuter po lekkim tuningu oraz własnoręczne przełożenia przez co skuter osiągał do 130km/h. Do czasu..
Wczoraj odpaliłem, normalnie na kopkę, rozgrzał się i jedziemy.
Wszystko dość normalnie ale przy 80km/h jakby gasl i zaraz znowu jechał ;)
Czyściłem dysze.. ogólnie cały gaźnik - zero rezultatu
Wymiana świecy - nic ;>
Nie mam już pomysłu
Post: 29 cze 2011, 19:40
Wymień świece na nową najlepiej. Ja miałem własnie identycznie w swoim i wymiana świecy na nówkę pomogła
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 29 cze 2011, 21:36
Właśnie w tym rzecz, że nowa ngk specjalna do tego cylka z długim ; )
Post: 29 cze 2011, 22:00
wg mnie zagrzewa się
u mnie miał takie same objawy i okazało się że miał za słabo chłodzenie (pierścienie się tak zapiekły że do wymiany mialem same pierścienie jak i tłok a cyl do szlifu...
nie miła sprawa.../
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 29 cze 2011, 22:21
miałem podobnie... pierścienie do wymiany w moim przypadku
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 30 cze 2011, 10:21
Sprawdziłem z rana cylinder i jest wszystko w najlepszym porządku ; |
Post: 30 cze 2011, 13:01
Sprawdź dokładnie pierścienie, odstep na pierścieniach powinien wynosić 0,1 mm więc ledwo widzialny.
U mnie odstęp wynosił ok 1mm :-)
Post: 01 lip 2011, 22:32
U mnie nie widać przerwy ; ]
Post: 05 lip 2011, 14:55
Wróciło do normy, wystarczyło go dobrze przycisnąć aby się odmuliło ;) Znów jestem pozdrawiany przez wyprzedzane samochody ;D
