Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:36
Post: 29 cze 2011, 21:11
witam mam taki problem mój sqt pod górkę schodzi z obrotów i nie ziemsko zwalnia ;/ może to robić źle wyregulowany napęd?? mam centralną z malossi czerwoną sprężynki też czerwone tylko nie malossi a zwykłe i rolki 6 g od 0 do 30 jest super potem łapie lekko muła i tak jedzie a pod górkę traci moc pomóżcie bo mnie rozd.pi już zmieniłem cyl i tłok na nowy dotarłem i ciut lepiej było ale znów tak samo jak przed wymianą cyla ( cyl 49cc mam aktualnie ... nowy )
Post: 29 cze 2011, 21:32
pomoże ktoś??
Post: 30 cze 2011, 8:42
u mnie tak było jak tłok padał ... :P napęd nie ma nic do zwalniania, no chyba że cyl jest tak słaby że raz wciągnie pasek wyżej a raz nie :P
Post: 30 cze 2011, 9:06
Może rolki za ciężkie??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 30 cze 2011, 9:17
A jak masz tun konkretnie od A do Z?
Bo przy seryjnym waru rolki 6g to przesada :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 cze 2011, 10:28
cieżkie rolki.
Post: 30 cze 2011, 11:13
Jak seria wario to daj ok 4,5g rolki.
Ja miałem 4,7 na serii i było ładnie, nie zamulał tak pod górkę :))
Post: 30 cze 2011, 13:00
obstawiam że za ciężkie rolki....wsadż lżejsze 4,5 -5g i powinno pomóc.. :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 30 cze 2011, 13:27
No chyba że masz nie dotartego cylka??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 30 cze 2011, 13:54
Ja mam przy multivarze 6g i pod górkę troszkę traci mocy :P
Post: 30 cze 2011, 17:30
chłopaki czyli rolki to bd ... no nw zobaczymy co bo jak zmienię a cyl i tłok nowy więc to nie to ... jak coś to już dotarty i git pokombinuje z rolkami ... tylko jakie dać nie mam zbyt tuningu tłumik mam top nardo performance stożek dysza większa docisk malossi rolki 6g i sprężynki czerwone ....
no i to chyba na tyle na tym zestawie 85 z górki na moim liczniku :D
a i mam pyt jak zmienię rolki na lżejsze stracę dużo na v-maxe ??
Post: 30 cze 2011, 17:45
Jak dobrze dobierzesz to nic nie stracisz.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 30 cze 2011, 18:19
slavx, to raczej rolki będą bo bez sport waria to one są za ciężkie...
ja u siebie na całkowitej serii miałem 6.2g i była masakra...byle górka i skuter miał problemy wjechać pod nią a we 2 to już nie wspomnę :( :(
Mój mała bestia :)
Post: 02 lip 2011, 15:04
chłopaki mam 5g i idzie super!!!!!!!!! tylko wibryje jak jade od 70 co to :P
Post: 02 lip 2011, 15:14
podejrzewam ze jak by było z 5.2 czy cos to by było juz idealnie
