Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:59
Post: 29 cze 2011, 18:03
Witam, mam problem z peugeotem po tuningu klasy midrace(dobry sport).Problem polega na tym że gdy ruszam i buja sie do o 50 i łapie juz wysokie obroty i zaraz buuu i strzał z tłumika i dalej pochodzi przez 2s i zaraz gasnie, czasmi jest tak że strzeli pare razy i trzyma obroty i zaraz gaśnie.Cyl to stage6 sport pro 70cc ac, świeca jest nowa NGK B8HS,na zaworze hebo i na oryginalnym to samo,króciec mam top racing, gaźnik 19mm tec pro, dysza 85.Próbowałem z dyszą 73 i nie strzelał ale strszenie mulił i nie chcial sie rozpędzac regulacja nic nie pomogła, mam na stanie gaźnik 17,5 tez tec i zobacze jak na nim chodzi.Macie jakieś inne pomysły?
dodam że nie ma problemów z odpalaniem na zimnym jak i na ciepłym silniku tylko właśnie po tych stzrałach i zamule po zgaśnięciu odpala tylko na ssaniu
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 18:06 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 18:08
Mialem tak samo i zmienilem swiece narazie jest dobrze , problem znikł.
Pojazd: Honda NSR 125
Hmm może dysza 80 i wtedy sprawdź, świece spróbuj inna wkręcić :)
Post: 29 cze 2011, 18:22
mam na przestestowanie jescze dysze 75,80,95,100,105 jak myślicie która pierwsza pod ogień?
edit świece co mam teraz czyli b8hs(gwint krótki) zamieniłem na świece bpr7hs(długi gwint) i to jednak nie pomogło
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 18:28 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2011, 20:18
80 sprawdz
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Post: 29 cze 2011, 21:21
nie koniecznie musi to być wina gaźnika. Jeśli masz możliwość to zmień przewód WN z fajką, bo to też może być przyczyną. Jak masz to załóż nawet przewód od samochodu, ja na takim śmigam i jest git.
Post: 30 cze 2011, 6:48
jeżeli regulacja gaźnika nie pomoże na tych wszystkich dyszach to sprawdzę bo raczej przewód nie ma przebicia
Post: 30 cze 2011, 7:27
na 100% świeca
Piaggio Sport
Post: 30 cze 2011, 17:01
miśki, sparawa wygląda tak że lukałem dysze, 105 tragedia,95 muł na starcie i nadal strzela,85,muł strzela,75 od samego dołu bez muła ładnie idzie tylko gdy zejdzie juz do 40-50 i schodzi na mniejsze obroty i zamula na nich i tak sie toczy regulowałem gaźnik i mało daje, ale na 75 start od dołu ma spper, ale potem sie mocno rozgrzeje to wiadamo juz lipa przy wyrzszych prędkościach, jutro zlukam jeszcze raz jak będzie na 17,5 bo wiem jaka była juz przczyna nie podawania paliwa co za tym idzie wcale nie odpalał,a wy co na to majstry ;d
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 17:55 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 21:12
Mam podobny problem tyle że mój skuter nawet nie ruszy ;] tylko strzela z tłumika. Spróbuję taj jak ty dyszami się pobawić może coś pomoże.
