Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:59
Post: 29 cze 2011, 22:17
Witam. Mam następujący problem: wymieniłem w Speedzie wariator na TOP RACING Next Generation i teraz skuter bardzo powoli rusza z miejsca ( pod górę to nie ruszy, trzeba wypychać :D ). Na rolkach 4g i 5.5g w ogóle się nie wkręci na obroty, na rolkach 6.5g do 10 km/h jest muł a potem super przyspiesza. Regulowałem już sprężyną centralną i sprężynkami sprzęgła, ale jakich bym nie założył tak samo muli i nie chce ruszyć :/ Jak założę seryjne wario z rolkami 8.4g skuter przyspiesza aż miło. Dodam że cylinder i gaźnik mam serie, zmieniony tłumik na Arrow'a i większa dysza w gaźniku, Speedfight w wersji LC. Czy da się coś zrobić aby skuter dobrze startował? Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 22:19 przez wojciospeed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 22:24
sprezynki sprzegla wymien tez. Starraj sie dac miekka sprezyne pokroju malossi biala lub hebo 50 i rolki kolo 5gr i powinno byc dobrze :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 cze 2011, 22:26
Wymieniłem sprężynki sprzęgła i dawałem miękką sprężynę do rolek 5.5g ale skuter w ogóle nie wkręcił się na obroty tylko "buuu" i stoi w miejscu.
Post: 30 cze 2011, 10:33
wojciospeed, a gaźnik regulowałeś ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 30 cze 2011, 19:59
Gaźnik był wyczyszczony i wyregulowany. Problem już rozwiązałem okazało się że pasek jest za szeroki założyłem seryjny Peugeota i super przyspiesza, lepiej niż na seryjnym wario. Dzięki za pomoc.
