Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:47
 Tytuł: Wielki Problem!
Post: 29 cze 2011, 22:11
W zeszłe wakacje z kumplem wykręciliśmy silnik (odłączając przy tym elektrykę) i nie pamiętam jak go złożyć spowrotem ( baczka ;d ) tzn. co do czego przykręcić jak założyć silnik i tą zas*aną elektrykę oraz koło ;D Sam żałuję że go rozkręciłem .. Spróbujcie mi jakoś pomóc ;( pozdro!
Post: 29 cze 2011, 22:33
Koledzy problem jest następujący silnik jest wyjęty i w 50% rozebrany. Chodzi o to aby Simka złożyć i doprowadzić do stanu "użytkowalnośći" :). Koło jest wyjęte (to najmniejszy problem). Silnik leży we worku, chcemy go złożyć ale ani ja, ani Dąbroś nie umiemy go złożyć ponieważ nie posiadamy takiej wiedzy. Jutro, najpóźniej pojutrze zapodamy fotki jak to wszystko wygląda, prosilibyśmy jakiegoś uprzejmego forumowicza który ma wyjęty silnik od Simsona Sr50 o zrobienie zdjęć jak wygląda silnik złożony.
Z góry dziękujemy, i prosimy o pomoc :)
Post: 29 cze 2011, 22:42
bartos212, ziolas94, jeden lub drugi powinien wiedzieć co gdzie jak i po co.
Post: 29 cze 2011, 22:47
ave_vw, dzięki że mnie wymieniłeś.
Dąbroś, Drabin1411, z silnikiem simka nie miałem do czynienia ale polecam fora przeznaczone temu pojazdowi tam jest pełno schematów elektryki itd. a mam pytanko czy wyciągając zapłon zaznaczyliście sobie na karterze i zapłonie jaki powinien być kąt? bo jak nie to lekka lipa bo będziecie się męczyć z ustawianiem jak mój kumpel w etce,
ogólnie na temat budowy informacji praktycznych rad doskonała jest książka Jeżdżę motorowerem simson(ja miałem ją raz w rękach ale jak mój tata miał simka to z niej korzystał i simek przelatał 70tyś. w rękach mojego taty wiadomo po drodze był szlif i to nie jeden)
Ku pamięci[*]
Post: 29 cze 2011, 22:48
Panowie GOOGLE!!! nic innego jest w uj schematów itp wszystko znajdziecie na googlach ;)
Post: 30 cze 2011, 23:35
No tak ale tu chodzi o zamontowanie go w ramę bo niewiem czy coś się nie pogubiło
Post: 30 cze 2011, 23:41
Mów po kolei czego nie wiesz:) Postaram się pomóc:)Napisz pytania w punktach;)
Post: 01 lip 2011, 10:33
No dawaj nawet jakieś fotki, silnik ze simsona rozbierałem i składałem ponad 10 razy...
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 01 lip 2011, 13:49
Jutro zapodamy fotki, albo dzisiaj późnym wieczorem :)
Post: 01 lip 2011, 14:00
No z tym zaplonem to bedziecie mieli problem... Mierzyc najwiekszy punkt, pozniej ten kat otwarcia okna masakra ;/
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 01 lip 2011, 14:03
Najgorsze są te kable od silnika niewiem gdzie podłączyć a nie umiem czytać schematow
Post: 01 lip 2011, 14:56
Powiedz ,które kable nie wiesz gdzie to Ci powiem..
Post: 01 lip 2011, 21:50
jutro dam zdjęcia kabli :)
Post: 01 lip 2011, 21:57
Mam pytanie czy wał z 50ccm wytrzyma do cylka 70? albo 60?
Zdjęcia z zakończonej roboty dodam niedługo :)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 21:58 przez Dąbroś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 22:56
wał seryjny do 60 starczy, a do 70 nie, wiem z własnego doświadczenia..
Post: 01 lip 2011, 22:59
Nie przesadzajcie ze z ustawieniem zaplonu są problemy...
I nie
Dante182 pisze:
Tylko GMP czyli Górny martwy pkt.
Post: 01 lip 2011, 23:28
A jak ustawić ten zapłon? Sorry za pytania ale ''świeżak'' jestem w tym a nie chce niczego spier*olic ; d
Post: 02 lip 2011, 0:24
Odkrecasz 3 srubki, i próbojesz odpalic jak nie odpala to przesuwasz całym zapłonem w lewo lub w prawo i przykrecasz i probojesz odpalic, jak nie odpala to jescze raz. Przesuwaj po trochu a nie odrazu caly w lewo czy w prawo :)
Post: 02 lip 2011, 10:02
Ale jakie 3 śróbki?
Post: 02 lip 2011, 10:07
Żadne trzy śrubki.. Jak już to stator jest na 2 śrubkach..
Jeżeli masz suwmiarkę, szczelinomierz( lub 2 żyletki) to ustawisz to bez problemu. Wkładasz głębokościomierz ze suwmiarki i kręcisz magnetem w prawo, jak już znajdziesz najwyższy punkt tłoka. Kręcisz magnetem w lewo 1,6-1,8mm w dół od GMP. I w tym momencie musisz miec 0,4mm przerwy na platynkach(przerywaczu). Ale to też zależy czy masz oryginalne magneto, stator bo zdarzały się przypadki, że krzywka w magnecie jakimś była w troche innym miejscu i trzeba było na oko i słuch zapłon ustawic. Jak masz wszystko oryginalne, na podstawce pisze ddr, a magneto ma 3 lub 4 ramiona i wygląda na dośc stare no to wystarczy ustawic na znaki które znajdziesz w górnym lewym rogu na stator- karter, i kreski na staror-przerywacz.
