Dzisiaj jest 25 cze 2026, 19:32
Post: 29 cze 2011, 12:59
Witam, kupiłem mofe z 94r, no ale niby aby ją odblokować trzeba było nowy cylinder i gażnik. Wtedy szedł 55 km/h i jak powiedział mechanik że ma na dotracie blokade na przepustnicy, drugi mechanik po dotrarciu nie widział tam żadnej blokady. No ale przyszedł czas że ten drugi cylinder się przegrzał i nie miał kompresji, po porównaiu 2 cylindrów okazało sie że ten mofoski ma tylko zwęrzoną komorę na wyjsciu do tłumika. no i on musi mieć gdzieś jeszcze blokade tylko pytanie gdzie? teraz jego max to ponad 40,jak osiągne to predkość nim to mam jeszcze gazu w manetce, jak dodam gazu to robi buuuuu, coś mu nie pozwala się rozpedzić.
Co to może być przekładnia? Za ciężkie rolki?
Przyłóż się do ortografii. Poszukaj na forum o blokadach w mofach, niekoniecznie tylko piaggio i napisz co już zrobiłeś, bo z fusów nikt Ci wróżył nie będzie.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 16:15 przez chalek2233, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 17:10
wyreguluj gaźnik
być może masz zły skłąd mieszanki powietrze-wacha
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 29 cze 2011, 21:51
z jakich fusów ? człowieku, piszę chyba że mechanik powiedział, cylinder posiada zwężki a gaźnik jest za mały, no i po tych zmianach jechał z górki 55 km/h (wymianie cylka i gaźnika) , lecz cylinder przegrzał się i musiałem wsadzić orginaly, po czym na nim idzie 45 km/h, tylko dręczy mnie to że jest gazu w manetce a on ma już swój max, i jak dodam ręszte gazu to słychać buu. No i nie wiem jak wam ale mi to wyglada na, ciężkie rolki lub wadliwe przekładnie. Gaźnik był już regulowany kilka razy.
Post: 29 cze 2011, 21:55
a dysza nie jest za duża??
mi to wygląda na zalewanie się
Post: 30 cze 2011, 0:18
Za mało paliwa jak od połowy manetki robi buu i nie jedzie, dlatego się zaciera bo niema mieszanki.
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 13:26
Nie stop on robi buu i jedzie normalnie ta maxymalną predkośćą ale tą predkość osiaga już na połowie manetki a jak daje do konca to jedzie te 40 i słychać te buuu tak jak by on miał wieksze obroty ale jechał tą samą predkością
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 13:42 przez chalek2233, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 17:04
sprawdź pasek w takim razie i sprzęgło
Post: 30 cze 2011, 18:22
chalek2233 pisze:
Weź ten gaźnik wyreguluj, daj iglice na samą góre, jak nie pomoże to większa dysza...
Post: 30 cze 2011, 20:52
myśle że gaźnik nie ma nic do tego ponieważ był regulowany już kilka razy, pasek też był sprawdzany, może być przyczyną tego za ciężkie rolki wariatora?
Post: 30 cze 2011, 20:54
Tak, może byc zdecydowanie to, spróbuj z lekszymi
Post: 30 cze 2011, 21:04
1.pierścień na tulei wariatora
2.jakaś wypustka na wariatorze
3.pokrywka na wariatorze
4.moduł
5.mała dysza gaźnika
6.krótkie przełozenia
7.blokada max gazu na gaźniku
8.króciec
9.zmniejszony wylot w cylku
10.zwężka w kolanku tłumika
11.zawirowywacz
12.zła waga rolek ?
13.zweżka w filtrze powietrza
14. filtr paliwa o małej przepustowości
To spis wszystkich możliwych blokad w mofie, musisz troche posiedzieć i po sprawdzać.
Post: 30 cze 2011, 21:25
Właśnie musze zważyć rolki, nic na gaźniku nie może być ponieważ jest drugi nie ten mofoski, odblokowany cały, zwężki w cylindrze odpadają, moduł też ponieważ wtedy nie stosowali blokad na module, o ile wiem, jedynie co może być to krótkie przełożenia lub ciężkie rolki co musze sprawdzić, dzieki za pomoc by najmiej teraz potwierdzają się moje przypuszczenia
