Dzisiaj jest 14 cze 2026, 5:44
Post: 29 cze 2011, 22:07
Otoz ostatnio jechalem do domu i przez ostatnie 500 metrow jazdy zaczal mi slabnac i w koncu zgasl.
Kiedys juz tak mialem ze ni z gruchy ni pietruchy zgasl to mi wymienili cewke zaplonowa i swiece i bylo ok.
Tym razem zrobilem to samo. Kupilem nowa swiece i cewke ale on nadal nie chce odpalic.
Ma ktos jakis pomysl gdzie moze lezec wina? Bardzo prosze o pomoc. Jutro go musze zrobic koniecznie bo w piatek nie bedzie czym do pracy pojechac :P
Post: 29 cze 2011, 22:38
kompreche sprawdz ,
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 30 cze 2011, 8:40
wsadzilem palca w miejsce swiecy. Palca wciaga, wiec kompresja jest.
Podpowie ktos jeszcze?
Post: 30 cze 2011, 20:17
wciąga?
Post: 01 lip 2011, 20:01
tak, wciaga.
Sprawdzilem dodatkowo od 'kranika' do zaworu membranowego wszystko lacznie z gaznikiem. Nie ma zadnych zatorow, a paliwo nie dochodzi do cylindra. Po wymianie swiecy i kreceniu go przez rozrusznik i kopniak wiele razy swieca nawet sie nie przybrudzila. Iskra jest (wymieniona cewka i swieca)
ktos wie gdzie moze siedziec przyczyna? Moze to byc elektryka? Np jakis modul czy cos takiego.
Post: 01 lip 2011, 20:18
jak moze kompresja wciagać palec??????? hahah koles ....
kompresja powinna wypychac
Post: 01 lip 2011, 20:24
Po pierwsze kompresji nie sprawdza sie palcem lol2 tylko manometrem .Sprawdz ją dobrze i wtedy można myśleć dalej jak to nie to ;)
http://polskajazda.pl/Motocykle/TGB/101_S_Orion/101328
-BGM 50cc :D
-Gianelli reverse ; )
-Stage 6
Post: 05 lip 2011, 21:50
dalem do serwisu. pierscienie do wymiany.
czy po wymianie pierscieni trzeba docierac tak samo jak przy wymianie cylindra?
Post: 06 lip 2011, 9:25
kownas pisze:
same pierścienie powinno się docierać około 50 kilometrów.
Post: 06 lip 2011, 15:09
dzieki na info
pozdrawiam
