Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 17:56
Post: 30 maja 2011, 18:08
Witam, cześć i czołem !
Jako, że wyczytałem, że ktoś "wypiął" kabelek z moduły Kymco Agility RS chciałem się dowiedzieć, który to ;P
Oto zdjęcie :
LINK DO ZDJĘCIA
P.S.
Na jakimś forum znalazłem, że koleś wypiął ten fioletowy z różowym i mu to dało jakieś + 3km/h. Czy to może być ten ? Tam są 2 takie, który to ten właściwy ?
Kymco Agility RS 50 Rajder ^^
Post: 30 maja 2011, 19:54
fioletowo rózowy
Post: 30 maja 2011, 19:55
Różowo fioletowy. Niby dwa trzeba. Zobacz czy po jednym coś się zmieni :) Metoda prób i błędów. Na pewno nic się nie spali wiec wyciągaj i sprawdzaj :)
Post: 31 maja 2011, 22:18
Chłopaki...
Ale fail...
LINK DO ZDJĘCIA
Masakra...
Przecięty. Skuter śmiga 64/66.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 22:19 przez Siudzix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 19:03
A ile Ci smigał bez przecięcia?
Post: 14 cze 2011, 21:01
Bujał się do 52 licznikowych. Potem go "odcinało".
Post: 15 cze 2011, 19:50
Nie wiecie czy tak samo blokowany jest moduł w kymco s8 4T?
Post: 16 cze 2011, 7:56
Nie możesz sprawdzić ? :shock:
Post: 17 cze 2011, 18:02
A po co je przecinać? zawsze można wyjąć z kosti a potem jak chcesz to tylko wsuwasz i masz blokade . Z kolega jak odblokowliśmy jego rs to 2 wyciągneliśmy
Post: 19 cze 2011, 9:43
Można i tak, ale potem jest problem z włożeniem tego kabelka z powrotem ;P Da się, ale trochę się z tym namęczysz...
Na dniach spróbuję zrobić taki poradnik do odblokowania modułu w Agility RS ( nie wiem jak to tam w tych waszych Agilitkach jest ).
Post: 24 cze 2011, 21:33
daro45 pisze:
czyli wystarczy wyjąc moduł i juz odblokowany?
Post: 25 cze 2011, 9:39
Lukasz96. pisze:
daro45 napisał/a:
Nie wyciągać modułu. Tylko kabel różowo fioletowy z niego. Jak się ma moduł w S8 lub w RS. A jak zwykła agilityka to mój poradnik jest na forum co i jak.
Post: 29 cze 2011, 19:58
a w Vitality ? też bd tak samo niewiecie ?
Post: 29 cze 2011, 21:13
Mam agility rs...mówicie żeby wyciagnac kabelek fioletowy z czerwonym paskiem z kostki od modułu...Próbowałem ten kabelek wyciagnac ale on mocno siedzi, a nie chce nic urwac....Czy wystarczy po porsto uzyc wiecej sily a sam wyjdzie? A jak go potem z powrotem włoże?
Post: 30 cze 2011, 9:30
Ja miałem tak samo mocno siedział więc wziołem i przeciołem zawsze można złączyć taśmą izolacyjną
Post: 30 cze 2011, 12:32
ej a nie wiecie czy w Vitality moze byc tak samo
Post: 30 cze 2011, 12:54
przecież w vitaliti masz odblokowany..
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 12:56 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 21:33
No bo trzeba obczajić system . Nigdy nie wyciągniesz kabelka , najwyżej urwiesz . Bierzesz kostke i małym śrybokrętem wypychasz go tam jest taka nibi blokada żeby nie wypadał . Sam wyjmowałem koledze to wiem że można wyjąć :wink:
Post: 02 lip 2011, 9:58
aha to spoko ;d
Post: 02 lip 2011, 10:38
Pojazd: C4
Mati_kymco, z tego co wiem to w S9 jak i Vitality są identyczne moduły, a więc są blokowane do 10RPM.
