Dzisiaj jest 28 cze 2026, 1:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 45  Następna
Post: 25 cze 2011, 21:43
krystira pisze:
Baker89 No przecież mówię,że filc polerski na boscha lub wiertarkę w zależności czym kto woli polerować :)
To wielkie przeprosiny się należą, sory :)
Post: 25 cze 2011, 21:49
Nic się nie stało :D
Mój Speed http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1089397#1089397
Post: 28 cze 2011, 13:27
Zrobilem juz polerke do 1200 . Teraz bede jechal filcem G3 . Sprzedawca polecil mi gobke twarda do polerowania na szlifierke do 1000 obrotow . Czy moze byc?
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 28 cze 2011, 13:31
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A czemu tylko do 1200? Zrób do 2500.
- Bo?
Post: 28 cze 2011, 22:30
Sopran20, dajesz do 2500,będzie dużo lepszy efekt.
Post: 28 cze 2011, 23:35
A ja dawałem Scansol na przekładnie i ta farba w ogóle nie chce zejść :/ Nakładałem 2 razy i nic. Może proszkowo była malowana i może przez to?
Post: 29 cze 2011, 8:16
Curtis, Może kupiłeś jakiś wadliwy,nie sprawdziłeś na termin ważności i być może dlatego nie chce schodzić farba z przekładni.
Post: 29 cze 2011, 12:02
Wadliwy nie jest, bo nakładałem na wydech i felgi i normalnie z nich schodził, tylko z przekładni nie chce zejść.
Post: 29 cze 2011, 16:35
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
czy można identycznym sposobem zrobić polerke na przekładni keewaya ry8 ? czy nie da sie ? i tak ładnie nie wyjdzie ?
Post: 29 cze 2011, 17:25
BEPOWER, da się. Jeśli to aluminium to zawsze ładnie wyjdzie, chyba że gówno a nie aluminium :cool:
Post: 29 cze 2011, 17:31
Mam pytanie czy ktoś używał tego lub tym podobnych past szlifierskich zamiast papierów:
http://allegro.pl/pasta-polerska-sciern ... 93233.html
Ku pamięci[*]
Post: 29 cze 2011, 20:34
Używałem i polecam :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 cze 2011, 22:22
czyli da sie zrobić w keewayu ry8 ?
bo cholera nie wiem czy mam alu ;D.
Post: 30 cze 2011, 9:06
BEpower, Da się zrobić w keewayu
Post: 30 cze 2011, 9:29
BEpower pisze:
Jest alu na 100%, da rady zrobic polerkę wszystkiego co metalowe ino roboty przy tym trocha jest.. :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 10:27
BEpower, Da się, to jest aluminium.
Post: 30 cze 2011, 12:38
Ciężko trafić na coś innego niż aluminium :)
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 30 cze 2011, 16:41
okej dzięki w niedziele albo poniedziałek będę robił i dam zdjęcia z pracy ale pewnie troche mi sie zejdzie ;D
a i jeszcze jedno oprócz tych papierków co są na 1 stronie wypisane filcu , scansolu , pasta k2 autochrom to nic wiecej nie trzeba ? bo nie mam tej wiertarki na filc to ręcznie da rade ? i papiery tylko wodne ? bo tak zrozumiałem po poradniku... ?
Post: 30 cze 2011, 17:14
tolekmalbork pisze:
Wydechy i lagi nie są z alu. Chyba że chodzi ci o pokrywy.
BEpower nic więcej nie trzeba. Papiery wodne ale pastę polecam Automax, K2 jak dla mnie słaby efekt. Nie musisz mieć filcu, ja poleruje szmatką zwykłą.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 cze 2011, 17:22
aha a papiery tylko wodne ??? żadnych ściernych ?
