Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 6:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 cze 2011, 9:45
Pisałem że nie robi szlifu tylko tłok zmieniam.
Post: 29 cze 2011, 19:11
no to kurna weź suwmiarkę i zmierz stary nie to pojedz do sklepu z częściami pokażesz tłok i ci taki dadzą
Post: 29 cze 2011, 19:15
Przeciez go zmierzyłem. Czytaj potem pisz.
Pisałem że tłok ma 46,8mm a cylek 47mm
Post: 30 cze 2011, 14:41
Zajdź do tego zakładu i niech ci dadzą taki sam tłok, a jeżeli nie będą mieli to szukaj na necie gdzieś kupić..
Post: 30 cze 2011, 15:05
Uznałem że nic nie zmieniam, cylek nie jest zatarty, tylkot łok przyrysowany, z ojcem uzgodniłem że jak sie zatrze to sie zrobi szlif i kupi porządny tłok vertexa, bo cylki podobno są obre tylko tłoki złe są wkładane.
Post: 30 cze 2011, 15:19
Chlopie jezeli masz oryginalny tlok 46,8mm to kup 47mm te 0,2 w tamtym to sa pierscienie z 2 stron (mozliwe ze 0,05 z kazdej strony) a te 0.1 to dokladnosc suwmiarki.
Kup 47mm.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
