Dzisiaj jest 26 cze 2026, 9:05
Post: 07 mar 2009, 17:36
Siema. Mam taka sprawe bo kupiłem tanio cylek malossi sport 70 do minarelli verticala przytarty bo nie miałem za bardzo kasy na nowy cały zestaw. Cylek jest do 1 szlifu i bede dawał właśnie do szlifu cylek tylko nie wiem gdzie moge dostać tłok do tego cylindra i nie wiem jakie wymiary ma i żeby był napewno dobry i pasował bo tłoki maja ta góre różna wypukła albo płaska i nie wiem żebył dobry kupił nie wiem jaki powinien mieć i jeszcze ile powien miec tych okien jedno czy dwa po bokach. Potrzebuje tłoka na sworzeń 10mm może ktoś ma cylek malossi sporta 70 do minarelli verticala i bedzie zkładał albo ma tłok stary i by mi mogł zdjecia przesłać albo podać wszystkie te informacjie bardzo bym prosił i podać jakies stronki z porządnymi tłokami do tego cylka. Prosze o pomoc. Pozdro :wink:
APRILIA SR
Post: 07 mar 2009, 17:41
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6a2b1b5d06
:) a co do wymiaru tłoka to ten typek co Ci go wyszlifuje to Ci poda jaki ma być rozmiar jego wtedy poszukaj właśnie na mielochu bądź allegro :)
Post: 07 mar 2009, 18:35
turekyeti a po co mi podajesz link do całego nowego zestawo to mi nie potrzebne szukam tłoka do tego clindra a nie zestawu nowego i u mnie kumpel dawał do szlifu to najpierw kupywał tłok a nie jak wyszlifuja to potem tłok pierwsze słysze.
APRILIA SR
Post: 07 mar 2009, 18:43
dobrze że podał ci linka do całego zestawu :P Napisz sobie do mielocha e-mail i podaj numer katalogowy nowego cylindra i spytaj się o tłoki nad wymiarowe do niego. W twoim przypadku na 2 szlif czyli chyba selekcja B. Oni ci odpisz czy posiadają, jaka cena i jak coś to ile trzeba czekać.
Malaga w budowie :]
Post: 07 mar 2009, 18:52
malagutif15 napisałem ze cylek jest do 1 szlifu a ty w przypadku na 2 czyli chyba selekcja B to czym sie roznia te selekcjie o co w tym chodzi? a do mielocha napisze bez kitu moze cos bedzie mial
APRILIA SR
Post: 07 mar 2009, 18:59
Bartek-SR, wysłałem Ci link ponieważ chciałem żebyś porównał ten tłok jak chciałeś.. sprawdzić tą "górę" czy jest wypukła czy płaska...
Post: 07 mar 2009, 19:19
ale nie widać dokładnie jaka jest nie wiem sam jaka tam jest :grin: ślepy jestem a ty jaką byś powiedział?
APRILIA SR
Post: 07 mar 2009, 19:35
ja bym powiedział że lekko wypukła...
Post: 07 mar 2009, 20:08
dobra czyli jak jest do pierwszego szlifu to chyba będzie mieć średnice tłok 47.4 mm. A do mielocha napisz :P
Malaga w budowie :]
Post: 07 mar 2009, 20:13
a nie 47.25mm? bo na allegro znalazlem ze do 1 szlifu tłok 47.25mm a do 2 47.40mm a znowu na skuterdoktor i skutercentrum jest ze do szlifu tylko 47.40mm
APRILIA SR
Post: 08 mar 2009, 15:12
mi się zdaje ze przy szlifie z 50ccm jest co 0.25mm a przy 70ccm jest co 0.40mm
Malaga w budowie :]
Post: 08 mar 2009, 19:01
malagutif15 pisze:
Tak a przy szlifie 600 to 2 cm w tulei już szlifują. Tłoko vertexa mają selekcje co 0.4 meteor co 0.25. Jednak zależy to też od rys. Niektórzy mają głębsze i szlifują więcej i na odwrót.
Post: 09 mar 2009, 14:39
a weś se dokładną sufmiarka zmierz jaki szeroki jest ten cylek wtedy znajdz wiekszy tłok np. 47,4mm i pod ten tlok zrób szlifa :wink:
http://www.bikepics.com/members/karp/
Post: 09 mar 2009, 16:18
karp, suwmiarką???? HAHAHAHA tam są tysięczne części milimetra. Takie rzeczy mierzy się mikrometrem. Wszystko zależy od tego kto szlifuje. Najlepiej daj gościowi do szlifu i powiedz żeby od razu tłok dopasował.
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 09 mar 2009, 20:47
malagutif15 pisze:
Nadwymiar to nie to samo co selekcja.
kamil7s pisze:
Nieprawda, wszystkie markowe są co 0,4mm, a Meteor co 0,2mm
Apriliasr50 pisze:
Suwmiarka w tym wypadku wystarczy w 100%
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 20:49 przez Smuggler, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2009, 22:51
jak suwmiarka wystarczy to jutro dokładnie zmierze srednice wewnetrzna cylka i podam ile mi wyszlo :wink:
APRILIA SR
Post: 10 mar 2009, 9:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Bartek-SR,
Suwmiarką , nawet z odczytem elektronicznym, nie bedzie to wymiar dokładny. Do dokładnych pomiarów służy mikrometr, a do najdokładniejszych i w tym przypadku jedynym właściwym, którym powinno się zmierzyć, to średnicówka zegarowa (powinien mieć na wyposażeniu każdy tokarz). Suwmiarką zmierzysz (niedokładnie) tylko na krawędzi, a średnicówką dokonasz pomiaru na każdej wysokości cylka, a wymiaru powinno się dokonać na górze, w środku i na dole cylka, tak aby mieć pewność, że cylek ma jednakowe wymiary na całej długości. :wink:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 mar 2009, 12:50
Nie rozumiecie chyba o co tu chodzi - trzeba tylko zmierzyć aktualną średnice cylindra, aby dobrać odpowiedni nadwymiar tłoka. Chyba zmierzenie z dokładnością do 0,4mm nie jest przy użyciu suwmiarki wielkim wyczynem.
Post: 10 mar 2009, 15:42
Smuggler,
Masz rację, jeżeli dokonujemy pomiaru z dokładnością do dziesiątych części mm, to suwmiarka zdecydowanie wystarcza. Jeżeli jednak musimy dokonać pomiarów z dokładnością do setnych części mm, to musimy użyć dokładniejszych narzędzi pomiarowych.
