Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:15
Post: 30 cze 2011, 16:37
Witam . Gdy jeżdżę z pasażerem to zwykle już po 8 km skuter traci moc , przerywa i omal nie gaśnie . Wtedy musze stanąć . Odczekać 10 min aby znowu wyruszyć. Po następnych 8-10km znowu to samo . Czasami nawet przy 5 km mi się tak robi.
Czego to przyczyna . Jak temu zaradzić ?
Sfera
Post: 30 cze 2011, 17:51
Zapewne cylinder już zamęczony i jak się robi ciepły to moc traci. Sprawdź kompresję jeżeli nie masz tego miernika to odkręć świecę przyłóż palec do gwintu u kompij albo zakręć rozrusznikiem i zobacz czy dasz rade utrzymać palec, jak tak to juz cylek spokojnie do wymiany a jak nie to powinno być jeszcze dobrze.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 30 cze 2011, 18:15
Tłok może puchnąc lub wg. mnie zła regulacja gaźnika.. Za dużo powietrza w mieszance
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 19:35
Przegrzałeś cylek, i tłok ma już słabośc do wysokiej temperatury.
przydała by sie wymiana cylka bądz szlif ;)
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 30 cze 2011, 20:18
Gaźnik wyregulowany . Regulowałem 2 dni temu . Też uważam że cylek do wymiany zwłaszcza że 30tyś ma. A jak szpilki ? Nie urwią mi sie podczas zdejmowania ? Boje się że w bloku zostanie .
Sfera
Post: 30 cze 2011, 20:21
nie nie urwie ci sie ;)
GG: 1241245
Post: 30 cze 2011, 20:40
Skąd ta pewność? Wiem że się urywają często w starszych skuterach
Sfera
Post: 30 cze 2011, 20:51
Chyba w chinolach, w sferze u kolegi z 94 cylinder z 5razy zdejmowany i wszystko jest ok.. Pamiętaj, że to dobre stare Piaggio, nie polonez :mrgreen:
Post: 30 cze 2011, 21:06
Dobra , ale jak urwie to wiecie ;D
Dobra będe wymieniał , kupie używke airsala 50cc za 70 zl . Dobry cylek ? Przebieg z 2,5 k . Fotek nie mam narazie
Sfera
Post: 30 cze 2011, 22:07
Napewno lepszy od serii, najważniejsze czy nie przytarty i czy dobrze dotarty, ja bym kupił nowy.
Post: 01 lip 2011, 17:36
jak nie ma kasy to lepiej uzywke ;)
a to alu czy żeliwny ?
GG: 1241245
Post: 01 lip 2011, 20:57
kolego może za uboga mieszanka??? bez przesady ze po 5km sie juz przegrzewa... tez mam sferke i się nie przegrzewa, może sproboj zainwestowc w chwytak powietrza, bo duzo polepsza chłodzenie :)
Post: 01 lip 2011, 21:38
Jakby była za uboga mieszanka to by go już zatarł ;|
GG: 1241245
Post: 06 lip 2011, 14:58
Mieszanka jest dobra . Cylinder mam żeliwny bo to seria...
Możliwe że to wina magneta??
Sfera
