Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:19
Post: 30 cze 2011, 17:42
Tak jak w temacie.
Jest możliwość przyciemnienia klosza lampy tylniej (coś takiego jak w simsonie) zwykłym czarnym sprejem?
Będą widoczne światła?
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 30 cze 2011, 17:54
Zwykły czarny sprey się nie nadaje, zamalujesz to na amen. Trzeba zakupic folie przyciemniającą lub sprej do lamp specjany. Tylko pamiętaj, że tego się policja lubi czepiac :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 18:04
A nie da się jakoś póżniej zmyć rozpuszczalnikiem czy czymś w razie czego ?
Bo może jak bym delikatnie zwykłym sprejem pomalował nie było by tak źle :>
I ♥ STUNT!
Post: 30 cze 2011, 18:20
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Albi0404, Ja tak malowalem i byly poprawki 3 razy :D bo za mocno. Zalezy jaki spray. Rozpuszczalnikiem albo nitro w ewentualnosci to zmyjesz, tylk opotem przemyj woda. Jak bedziesz dokladnie robil, uwazal, dawal cienkie warstry to ci wyjdzie. Jak sie nie uda to zmywasz :)
Post: 30 cze 2011, 18:22
O to mi własnie chodziło , dzieki :)
I ♥ STUNT!
Post: 30 cze 2011, 18:32
Tylko zmyjesz to rozpuszczalnikiem nitro, to już nie wrócisz do serii bo plastik po tym jest cały matowy
Post: 30 cze 2011, 20:01
Jeśli dobrze pamiętam JawoR tak kierunki przyciemniał.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 cze 2011, 20:03
http://allegro.pl/lakier-spray-do-klosz ... ml#gallery Zwykły spray się nie nadaje. Jedynie taki lub jak ktoś wcześniej pisał - folia. :)
Pomarańczka ;*
Post: 30 cze 2011, 20:30
Roost., A probowales :roll:
Post: 30 cze 2011, 20:43
Wszystko się da tylko trzeba popróbować i nie malować z 5cm bo zacieki będą z większej odległości najlepiej.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 cze 2011, 20:50
Last Chance
Powiem tak, nawet te specjalne spreje można o dupe rozbić!! Jak se przyciemniłem tylne kierunki to je w nocy ledwo widać, tak że wiecie jak to jest, A kupiłem oryginalny spray u wacka!!
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 25 lip 2011, 23:26
lepiej poszukaj przyciemnianych:p przy każdym zmyciu lakieru powierzchnia matowieje więc po kilku takich akcjach będziesz musiał je wypolerować;]
