Dzisiaj jest 18 sie 2026, 8:32
Post: 30 cze 2011, 14:51
Witam, mam runnera sp 07r.
Dzis zalozony nowy cylek airsal sport 70cc alu.
I mam problem mianowicie jedzie i caly czas przerywa doslownie caly czas .
Moj setup
Airsal Sport 70cc Alu
Leovince ZX
Docisk Hebo +60
Sprezynki Sprzegla najtwardsze
Dysza główna 088
I jeszcze jedno pytanie idzie jakos talerz wariatora za bardzo docisnac do rolek zeby je blokowaly?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 14:54 przez headkevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 15:46
wyreguluj gaźnik oraz zmień świece... sprawdź czy wszystko jest szczelne...
Talerz wariatora dociska się do tulejki wariatora na której wariator jest luźno, natomiast rolki trzyma taka blaszka (nie znam fachowej nazwy) która jest za tulejką... czyli nie da się docisnąć za bardzo rolek, chyba, że źle złożyłeś... ;) pozdro
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 30 cze 2011, 15:48
Przecież to normalne. Przejedź ze 30km i pierścienie się ułożą. Jak nie ustanie to przerywanie to wtedy zrób co radzi kolega wyżej.
Przeciwtalerz wariatora spowoduje co najwyżej brzęczene w przekładni na wolnych obrotach.
Post: 30 cze 2011, 15:59
Dodam też że wlalem za dużo oleju i wypluwa go na swiece czy to tez może cos miec styczność?
Post: 30 cze 2011, 16:07
headkevin, piszę przecież, że pierścienie muszą się ułożyć! Skuter sam pobiera olej, a to że wlałeś go do paliwa nie zmieni nic oprócz większego smarowania.
Napisz jak się ma skuter jak przejedziesz te 30km!
Post: 30 cze 2011, 17:40
Mój nie pobiera sam oleju bo dozownik wywalony ;P
Post: 30 cze 2011, 18:17
Świeca zakleja się olejem/nagarem przy docieraniu, tak samo miałem, na początku przerywał, wystraczyło kilka dziesiąt metrów na pół gazu i się wypaliło ładnie wszystko
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 18:33
Nom, raczej tak czekam do jutra i ide na stacje po 5l wahy wleje troche czystej i będe myślał. ;)
Post: 01 lip 2011, 13:29
Panowie no dalej mi przerywa wlalem dzis 4l czystej wahy i co wykrece swiece to jest cala czarna nawet na rantach, ja bym pojezdzil tak ale nawet pod gorke nie idzie wyjechac;/
Post: 01 lip 2011, 14:02
Zalewa go?
Post: 01 lip 2011, 14:39
@Up
Raczej nie. ma ktos jeszcze jakies propozycje?
Zeby dac wiecej paliwa na gazniku to która strona prawa czy lewa krecic?
Post: 01 lip 2011, 14:40
headkevin, masz coś takiego że dajesz gazu a on Ci przerywa ? i obroty mu spadają ?
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 01 lip 2011, 14:44
@Up
No dokładnie wejdzie na obroty na chwilke i zaraz leca w dół.
Post: 01 lip 2011, 14:50
To musi być wina z elektryką coś bo pewnie iskrę traci też tak miałem tydzień temu :) U mnie była wina modułu ;)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 01 lip 2011, 14:52
@UP
Pisalem ci na gadu ze mam 3 moduly kazdy zakladalem i jest to samo
Ma ktos jakies pojecie o wariatorze co tam może byc zle zeby tak robił?
Post: 01 lip 2011, 15:30
To moduł a ja mówię o magneto albo o czymś związanym z elektryką :)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 01 lip 2011, 15:31
to nie jest wina wariatora... ja bym obstawił złą regulacje lub lewe powietrze...
Prodżekt:
Post: 01 lip 2011, 15:35
Zrobiłeś co ci mówiliśmy na początku? Bo takie wróżenie nic nie da!
Post: 01 lip 2011, 15:49
@Up
Tak bawiłem sie gaźnikiem a swiece dalem stara i wypluwa na nie duzo oleju.
A przejechac 10km nawet nie moge bo nim sie nieda jezdzic aktualnie.
Jedzie moze 5 km/h ; p
A zawór membranowy może byc winny?
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 15:52 przez headkevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 17:04
Zawór sprawdzony jest ok, wyjalem mu na chwilke ssanie i zostawilem ta dziure taka jak jest bez ssania jezdzil zwawiej pod gorke wyjezdzal ale nadal 35. ;d
