Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 28 cze 2011, 22:20
Witam, kupiłem dziś apke rs 50, jestem z niej bardzo zadowolony, lecz ciekawi mnie w niej jedna rzecz, a mianowicie odnośnie otwierania manetki na full, więc:
Jak od razu dam do oporu gazu to silnik wkręca się do 6tyś obrotów i potem przerywa, jakby się zalewał i trochę przepalał, lecz gdy dam więcej niż połowa, a mniej niż full (ok. 3/4 gazu) to silnik wkręca się elegancko na obroty, ok. 14/15 tyś się wkręca bo wychodzi poza skalę, tak samo jest podczas jazdy jak robię gazu 3/4 czyli więcej niż połowa mniej niż full to silnik zbiera super, ładnie się wkręca, przyspiesza, lecz gdy np. trzymam równo te 70 km/h i dam do końca manetkę na full to zaraz prędkość spada, jakby dusił się, ( zalewał ), czy to tak ma być?? Czy to normalne??? Tylko ciekawe, że jak dam 3/4 manetki od 0 to wszystko super jest. Czekam na pomoc. Pozdrawiam.
Post: 28 cze 2011, 22:43
Regulacja, czyszczenie gaźnika sie kłania ;] Jeszcze wyczyść filtr powietrza i nasącz.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 29 cze 2011, 0:20
Za duża dysza główna.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 13:21
Ale jak nie dam full gazu to wkręca się do końca itd a jak dam na full to spada do 6tyś to może być tym, że gaźnik jest trochę brudny???
Bo jak daje więcej niż połowa ( 3/4) to wkręca się itd ujmę spadną dodam i znów się wkręca a jak dam full to zaraz spada, więc pierw wyczyścić a potem zobaczyć dyszę???? A jaka powinna być dobra dysza???? Wszystko seria, tylko tłumik jest z firmy Bidalot, a tak to seria, i gaźnik nie wiem ile ma mm bo koleś pisał, że gaźnik wymieniał po kupnie jej, więc seryjny pewnie nie jest, więc jaka dysza powinna być dobra??
Post: 29 cze 2011, 13:22
Pierwsze wyczyść potem się za dysze bierz.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 15:11
Jestem tego samego zdania przeczysc gaznik i potem sie lap za dysze i bedzie elegancko
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_XSPIDUQ4
Mój vmax na serii
Post: 29 cze 2011, 19:43
Pojazd: Suzuki DRZ400S
I o filtrze powietrza nie zapomnij.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 19:43 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 20:00
Namocz gaźnik w benzynie i porządnie wyczyść powinno pomóc.
Post: 30 cze 2011, 10:31
Pojazd: Husqvarna Te 610
wyczyść gaźnik i filtr, jak nie pomoże to jak wyżej za duza dysza
Post: 30 cze 2011, 20:06
Dobra dzięki Panowie, jak znajdę chwilę czasu to zrobię to co polecacie. Pozdrawiam.
