Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 4:26
Post: 30 cze 2011, 20:03
Witam!!
Od kilku dni mam rozkminę, który cylek wybrać Airsal sport 50cc z powłoką NiCaSil z racing planet, i czy ten się różni od sporta 50cc ze stajni airsala ? Czy stage6 streetrace 70cc ?
Mam wydech zx i się zastanawiam czy uciągnie street'a.. Bo gazior i tak muszę kupić. Przy airsalu łożyska trzeba wymieniać ?
pozdrawiam, szerokości
Post: 30 cze 2011, 20:04
Bierz Streetrace. ;) Na Zx'ie będzie ok, ale przydało by się coś poziomu Yaśka R. Gazior do tego 19mm :) Przy airsalu jak wał ok to nie trzeba łożysk wymieniać, ale przy Streecie już tak. :)
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 20:05 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 20:15
No właśnie do airsala gazior 17.5 i nawet łożysk nie trzeba wymieniać łożyska ok skuter jak nowy ma 5tys przebiegu przez osobe starsza i teraz go odziedziczyłem ;). A wytrzymałość czytałem, że chłodzenie lepsze i żywotność też na bardzo dobrym poziomie
Post: 30 cze 2011, 20:25
Jak przebieg 5k to do streeta też byś raczej nie musiał łożysk narazie wymieniać. :)
Pomarańczka ;*
Post: 30 cze 2011, 20:27
s6 Streetrace bardzo udany i chwalony cylinder.Osiaga swoja moc w stosunkowo niskich obrotach.Jest to żeliwo także nie daj Boże zatarł by Ci się to szlif nowy tłok i dalej Dzida. Tak więc bierz s6.
Post: 30 cze 2011, 20:30
W roxie przy streetace nie trzeba zmieniac wału wystarczą same łożyska, dletego że seryjne wały minarelli sa mocne, większośc ludzi smiga na seryjnych wałach przy sporcie.
Post: 30 cze 2011, 21:14
Pisałem, że wymieniałbym same łożyska :P Ale dzięki chłopaki
Post: 30 cze 2011, 22:57
Bierz S6. Mam tego airsal'a w boosterze i rewelacji nie ma, choć na tym setupie i serii cylku nie latałem. Do S6 przydałby się gaźiorek 19mm.
Sprzedam Boostera.
