Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:21
Post: 30 cze 2011, 19:53
Witam jestem nowym użytkownikiem tej strony..
Posiadam skuter kingway maximus hińska produkcija, otóż to skuter wyciongał mi max do 90km/h cylinder 80mm3 i już od dłuzszego czasu nie ma takiej zrywności jak na początku ale był tam wbudowany cylinder 50cm3 ale mialem naprawe silnika i przy okazij typ co mi robił silnik powiedziałem żeby zrobił cos mocnego co jest nie tak gażnik czy co pierścienie??
kicu
Post: 30 cze 2011, 20:28
Byc może już pierścienie do wymiany lub wariator czy inne rzeczy z napędu napewno
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 20:30
A muli ci go czasem, przerywa????
Post: 30 cze 2011, 20:34
tak na poczatku jak sie rusza ma małego muła nie idzie tak gładko
kicu
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 20:36 przez kicajowy2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 20:36
A odpala normalnie ? Może gaźnik do regulacji ? Jak nie odpala tak jak powinien to pierścienie, a jak muli to gaźnik do wyregulowania.
Post: 30 cze 2011, 20:45
i jest jeszcze mały problem dzisiaj go rozkręcałem,silnik przepoławiałem na pół żeby wymienić łożyska z wała i coś mi teraz kopci dymem;/ wydaje mi się ze to tez od pierścieni
kicu
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:00 przez kicajowy2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 20:52
Nie pisz PPP i ogarnij pisownie bo nic nie rozumiem z tego co napisałeś...
Szanuj nasz polski język.
Post: 02 lip 2011, 17:08
Hej chłopaki mam podobny problem. Tylko, że u mnie seria. Wyaminiłem tłok i pierścienie firmy Naraku. Po 300km stracił na prędkości. Kompresja raczej wporządku. W napędzie tylko rolki budzą podejrzenie, ale są w dobrym stanie (są okrągłe). Co może mu być?? Pomóżcie bo nie mam siły do niego już.
Dodam, że z górki wyciąga 50km/h. Jak wczoraj jechałem to co coś tak cholernie zmuliło do 40km/h, że myślałem, że zdechnie ale ciągnął cały czas. Czy to wina silnika czy raczej napęu?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 17:10 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
