Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:03
 Tytuł: Uszczelniacze
Post: 30 cze 2011, 18:14
Witam . Pytanie jest czy mogę włożyc stare uszczelniacze przy składaniu silnika?? przebiej 7k
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 30 cze 2011, 18:31
A czy nowe nie kosztują przypadkiem z 5zł za sztukę? Ale jak nie przepuszczają to mogą być.
Post: 30 cze 2011, 18:37
No nie przepuszczają ale jak kosztują 5 zł to wole dac tą dyche :D
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 18:58 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 19:10
Jutro zamawiam łożyska i teraz pytanie czy ten zestaw bedzie dobry?? Jeżeli nei to prosze o link do aukcji http://sklep.motor-land.com.pl/p-4384-z ... niper-top/
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 19:11 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2011, 20:16
To sprawdź jakie siedzą w skuterze i porównaj. Chociaż jeśli masz kymco to będziesz miał na łożysku jedynie napisane "taiwan" jakieś literki, bez wymiarów. W razie czego po prostu suwmiarką zmierz i porównaj wymiary z tymi z linku. A simmeringi lepiej kup nowe, koszt jednego to coś koło 5-10 zł a masz pewność, że nie będzie przepuszczał.
jeśli nie wiesz jak sprawdzić wymiary łożyska:
-średnica wewnętrzna, mierz ten wewnętrzny pierścień łożyska który się kręci
-zewnętrzna, czyli po prostu całe łożysko
-szerokość łożyska, czyli tak jakby od boku (ile wchodzi w karter)
te trzy wymiary wystarczą
Post: 30 cze 2011, 20:27
Dobra dzięki . A jeszcze jedno pytanie jaki rozmiar jest tłoka orginalnego w kymco Vitaliti 2t ?
Post: 30 cze 2011, 20:28
Dobra tylko zobacz to :| Cena brutto: 88,97 zł
Dostępne: Niedostępny
Kod: LOJ6111013
Post: 30 cze 2011, 20:48
No lajtowo. ale tak pytam czy te wymiary pasują
Post: 01 lip 2011, 17:49
Kolego jeśli Ci się nie spieszy, to w przyszłym tygodniu będę miał taki zestaw na sprzedaż za ok 70 PLN. Łożyska będą jeszcze lepsze niż w Top Racingu. Jeśli jesteś zainteresowany - daj znać na maila.
