Dzisiaj jest 06 lis 2026, 22:07
Post: 30 cze 2011, 21:05
Witam!
Otóż chciałbym wymienić w mojej hondzie vision 2002r. wydech na leovince'a tt. W związku z tym mam pytanie czy po jego zmianie trzeba regulować skuter, lub cokolwiek przy nim grzebać, czy po prostu już jest założony odpalasz i jedziesz??? Pytanie brzmi co trzeba zrobić w skuterze po wymianie wydechu?
Z góry dzięki!
Post: 30 cze 2011, 21:06
Pojazd: BMW E61
Trzeba wyregulować napęd i zazwyczaj gaźnik.
Możesz odpalić i jeździć, ale ta jazda może nie mieć sensu przez niewyregulowany napęd.
Niewyregulowany napęd charakteryzuje się marnymi osiągami, często gorszymi niż na serii.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:07 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 21:07
po wymianie należy wyregulować napęd ( rolki,sprężynki ,sprężyna centralna) i gażnik (możesz ale nie musisz dać większą dyszę).... i po regulacji możesz cieszyć się jazdą z lepszymi osiągami :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 30 cze 2011, 21:08
a co daje jeśli wymienie dyszę na większą?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 30 cze 2011, 21:09
Pojazd: BMW E61
Daje więcej paliwa..
Ale trzeba uważać z rozmiarem. Dasz za dużą i będzie go zalewać.
Najlepiej odrazu wymień gaźnik na większy. Do 50cc idealny jest 17,5.
Uwierz mi, naprawde warto, a spalanie wcale dużo nie wzrasta.
Masz tu artykuł o tym: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=125922&start=0
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:10 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
