Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 30 cze 2011, 19:22
Pojazd: CIVIC
Dave2007 pisze:
Sciągnij pokrywe i tam gdzie macie łożyska i przy kopce kapnijcie troche oleju
dla Twoich informacji jak nazwa mówi do nasmarowania używa się SMARU!, a nie oleju :roll:. Co do "łożysk" widoczne jest tylko jedno łożysko w pokrywce, które jest łożyskiem zamkniętym i NIE POTRZEBUJE " kapania oleju" :shock:
grzecho142, palcem to wiesz co sobie możesz zrobić?!
Post: 01 lip 2011, 6:40
grzecho142, na jakich ty rolkach jeździsz :?: Tych co były w zestawie z wariatorem :?: :mrgreen:
wilku3212 pisze:
Nie chcę zadnego piaggio a zwłaszcza typhona wygląda jak szczur !!!
Post: 01 lip 2011, 7:49
wiq_27, a czemu olej nie może być niby ? :roll: jakoś już ponad miesiąc śmigam i nic nie strzela...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 01 lip 2011, 10:24
Palcem można sprawdzić kompresje jak ktoś się zna to wie jak się kopnie mniej więcej czy jest dobrze czy nie. Jeżdże na testowych rolkach ale na innych też jest trzask. Jest mały luz na wentylatorze, może śróbe jeszcze docisne, ale to będzie łożysko raczej. Sprawdze to jak rolki zmienie bo one są w dobrym stanie ale przydałoby się zmienić.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 01 lip 2011, 10:28
grzecho142 pisze:
I masz odpowiedź. Daj tą milimetrową podkładkę przed przeciwtalerz i wszystko będzie ok.
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 lip 2011, 10:36
Tą podkładke mam za wentylatorem i tam powinna być, kiedyś ją dawałem przed wentylator, to było tylko gorzej.
Post: 01 lip 2011, 10:52
Na pewno nie, bo musisz ja dać od razu przed wentylator. To jest także w pewnym sensie blokada i da c trochę na vmaxie.
Post: 01 lip 2011, 16:01
Przed wentylatorem jest podkładka gwiazdkowa!
Post: 01 lip 2011, 16:44
grzecho142, to nic. Był raz na mieloch temat jakiś i filmik jak jakiś Niemiec keewaya na hamowni sprawdzał to odkręcał wariator i ta podkładkę przed przeciw talerz włożył.
Post: 01 lip 2011, 17:41
Pojazd: CIVIC
Dave2007 pisze:
wiq_27, a czemu olej nie może być niby ? jakoś już ponad miesiąc śmigam i nic nie strzela..
proszę Cię po prostu Cie proszę nie ośmieszaj się!
Post: 01 lip 2011, 18:26
tam wszystko jest tak jak ma być! Zawsze tak było i nic nie trzeszczało. To pewnie łożysko, aprawdze to jak rolki będe zmieniał.
Post: 01 lip 2011, 19:45
grzecho142, odpal bez pokrywy przekładni i zobacz czy będzie jakaś poprawa. :cool:
wilku3212 pisze:
Post: 01 lip 2011, 20:37
Wtedy będzie brzęczało na wolnych obrotach to normalne - od tego jet uszczelka.
Post: 02 lip 2011, 8:44
wiq_27, widze że nie próbowałeś to sie nie wypowiadaj...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 02 lip 2011, 13:29
Pojazd: CIVIC
Dave2007 pisze:
Sam NIC NIE PISZ JAK NIE MASZ POJĘCIA O NICZYM. TO WSZYTKO CO MAM DO POWIEDZENIA TOBIE. NA PEWNO NIE MAM ZAMIARU CI TŁUMACZYĆ, KAP SOBIE OLEJEM DO WOLI GDZIE TYLKO CHCESZ!!
Post: 02 lip 2011, 13:56
wiq_27 nie obrażaj Dave2007! Każdy nasmaruje sobie czym zechce. Poza tym odbiegacie od tematu...
Post: 02 lip 2011, 14:22
Last Chance
grzecho142, Masz racje, jak chce to niech se nawet wazeliną posmaruje ahhahahahahahahahaha xDDD
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 02 lip 2011, 14:33
Pojazd: CIVIC
grzecho142 pisze:
hahahahah DOBRZY JESTEŚCIE WSZYSCY, co ja go obrażam? Zobacz na mój pierwszy post. Zasraniec ciągle robi OT wykucając się i obrażając mnie, a nie ma pojęcia o czym mówi! Jak na tym forum można warna nie dostać jak do WAS NIC NIE DOCIERA CO SIĘ PISZE KAŻDY MĄDRZEJSZY! To jednak już w tym temacie wszystko co mam do powiedzenia.
Post: 02 lip 2011, 14:39
Jak masz luzy to sprawdź tą podkładkę pod nakretka przeciwtalerza, tą gwiazdkową. U mnie ułamał się jeden ząbek a po paru km juz cala podkladka poszla się jeba*. A ta cieniutka podkładka musi być obowiązkowo, jest to podkładka dystansowa która niweluje luzy przeciwtalerza. Wyobraź sobie, że jak masz luzy na zerowych obrotach, to jakie bedziesz mial jak odpalisz :)
Na przeciwtalerzu nie moze byc mm luzu.
Post: 02 lip 2011, 15:05
wracając do tematu.....u mnie uszczelniłem wydech o jest trochę ciszej.... ale nadal coś lekko brzęczy,a więc czy wałek na którym jest sprzęgło i dzwon powinien mieć drobny luz czy musi być sztywno i w ogóle się nie ruszać :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
