Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:49
 Tytuł: Regulacja
Post: 30 cze 2011, 18:17
Siemka więc problem polega na tym że apka jest na setupie polini sport 70ccm i tłumiku tecnigas next r i apka do 10km/h idzie nawet nawet a potem jest okropny muł i od 40 znowu idzie jak dzika. Jaką kupić sprężynę centralną ? sprężynki też trzeba wymienić ? i jak z rolkami ? proszę o naprawdę szybkie odpowiedzi gdyż bardzo zależy mi na czasie :D
Jak nie ten dział to prosze o przeniesienie.
2T
Jest dym, jest zabawa
Post: 30 cze 2011, 19:19
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Napisz jak wyregulowany napęd masz obecnie, wszystko seria?
Jak tak, to moim zdaniem, spręzyna pokroju 50% wystarczy, żeby załatać dziury, bo ten wydech jest nisko obrotowy, więc tam twardszych nie ma co wsadzać. Rolki zmieniałeś? Też by się przydało zmienić, tak o ok 1 gram lżejsze od seryjnych minimum. Sprężynki na sprzęgle możesz zostawić, skoro piszesz, że start jest ok, jak masz serię sprzęgło, to miękkie powinny wystarczyć.
- Bo?
Post: 01 lip 2011, 7:23
A więc tak wszystko seria nic tam nie grzebałem. jak załozyłem 70ccm i seria wydech to szła ładnie przyspieszenie ok i wgl. ale ja dałem tego next r to sie zrobił muł i tyle :D
2T
Post: 01 lip 2011, 10:47
Centralke Hebo 60% no i zestaw rolek testowych by się przydał;)
Post: 01 lip 2011, 13:20
Panowie taki mały UP założyłem dzisiaj rolki 6 gram i apka jakis czas przyśpieszała świetnie ale prędkość była maks 60. i po koło 1h jazdy spowrotem wrócił muł o co chodzi ?
Czy może to być wina wariatora ?
2T
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 18:28 przez kacper12363, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
