Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:02
Post: 01 lip 2011, 15:39
Witam.
Mam Skuter Między innymi Jmstar Oryx - ( To samo co keeway np Ry-8)
Gdy kupiłem skuter na seryjnym ustawieniu jechał z blokadami 70 km/h.
Gdy na liczniku wybiło 10.000 kilometrów osiągi skuterka spadły do 55 km/ h ( spadały stopniowo)
Nie ma siły ruszyć z miejsca więc teraz mam 13 tyś i wczoraj zamówiłem pasek z kevlaru i rolki 4,5 g.
Pasek - http://allegro.pl/keeway-pasek-napedowy ... 28689.html
Rolki - http://allegro.pl/rolki-wariatora-15x12 ... 30869.html
Ostatnio usunełem blokadę z wariatora pierścień i nie dało rezultatu ...
Oryginalne rolki było chyba 5,8
Jak myślicie podejdą rolki i pasek i czy będzie lepiej się zbierał i poprawi się v- max niż np przy kupnie ? ;)
Z góry dziękuje i proszę o szybkie i wyrozumiałe odpowiedzi .
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 15:40 przez minarelli2008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 15:44
Pasek podejdzie, jednak musisz na początku jeździć wolniej, żeby się ułożył.
Jeżeli wariator jest seria to rolki także są dobre choć ja dałbym 5g.
Pierścień z wariatora daje lepsze przyspieszenie i delikatnie vmax. To nie jest jakaś super blokada :P
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 lip 2011, 15:46
Słyszałem ,że 50 km spokojnej jazdy wystarczy , czy to prawda ?
I Czytałem ,że pasek z kevlaru niszczy wariator standardowy i sprzęgło , czy ro prawda ? :D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 01 lip 2011, 16:17
Odpowie ktoś ? :D
Post: 01 lip 2011, 16:23
minarelli2008, Nie niszczy od razu. po prostu szybciej się zużywają.
Sprzedam Boostera.
Post: 01 lip 2011, 18:41
A mam jeszcze pytanie odnośnie śilnika minarelli tzn są podobno 2 nazwy minarelli tzn 1 minarelli a podruba minarelli .... . wiecie coś o tym ? :D
Post: 02 lip 2011, 11:10
oryginalnie jest minarelli horizontal(leżący cyl) i Vertical(stojący)
Jednakże keeway ma podróbę minarelli horizontal.
Post: 02 lip 2011, 11:23
Dzięki szczególnie BiałyPiorun, można zamknąć :D
Post: 02 lip 2011, 11:43
A mam jeszcze 1 pytanie .
Jakie kupić sprężynki sprzęgła ? :O xd
Post: 02 lip 2011, 11:50
A potrzebne ci są? Jeżeli skuter startuje dobrze to radziłbym nie zmieniać. Jeśli jednak tak bardzo chcesz to kup hebo niebieskie. Ne męczą silnika i nie tracą właściwości. Tylko na nich skuter będzie ci wyrywał na starcie, co jest lekko drażniące.
Post: 02 lip 2011, 14:20
Aktualnie rolki nie przyszły ale jak przyjdą i będzie taki sam start to spręzynki a dasz link do nich np z allegro albo mielocha ? :D
Post: 02 lip 2011, 17:22
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-he ... 54424.html
Pojedynczo się nie opłaca ich kupować. Lepiej przy okazji z czymś je kupić.
Post: 03 lip 2011, 0:44
Nie znam się ale sprężyne centralna tez trzeba zmieniac ? :D
Post: 03 lip 2011, 10:32
Jeżeli masz seryjny skuter, to nie.
