Dzisiaj jest 15 lip 2026, 23:20
Post: 28 cze 2011, 16:44
Może to być też kranik że paliwo cały czas cieknie z zbiornika.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 28 cze 2011, 20:25
Nie może cieknąć cały czas maksymalnie to co w wężyku nic więcej jak leje sie cały czas to kranik.
Wydech Leovince RR
Post: 01 lip 2011, 16:19
Może być przyczyna tego że uszczelki do komory pływakowej są złe, zaklej to sylikonem i juz nie powinno miec problemu . I porządna regulacja gaźnika
Są wakacje kochani, bez spiny luźno
bawcie się z nami, zanim będzie za późno
to lato z parchami, w górach, nad wodą, w lesie
bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=164738 Roxanka <3
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 16:20 przez Szymon92, łącznie zmieniany 1 raz
Albo kup uszczelki do komory.
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 23:53 przez Szymon92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 18:57
nie chce mieszac ale tez miałem podobny problem paliwo ciekło przez te własnie dziurki okazało sie ze pływak sie zawiesił. no ale jesli sprawdzałeś to nie mam pojecia co to by jeszcze mogło byc.
Post: 08 lip 2011, 19:03
no to raczej pływak. ale sprobuj wstrzyknac paliwo pod swiece moze załapie
Post: 13 lip 2011, 20:35
u mnie tez się lało paliwo ale od spodu z kanału spustowego mimo przykręconej śruby na maxa, jak zablokowałem skutecznie ten kanał spustowy to zaczęło lecieć paliwo tak jak tobie tymi kanałami, dałem sobie spokój i kupiłem nowy gaźnik i teraz jest ok. według mnie zacina się ten zaworek przy pływaku co reguluje ilość paliwa w komorze pływakowej. Ale u mnie tylko się lało paliwo pozostałych objawów jak ty nie miałem
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 06 kwie 2012, 13:27
Miałem taki sam problem i okazało się że cylinder jest przytarty :)
Sprawdź może jeszcze to ale ja miałem takie same objawy.
Post: 06 kwie 2012, 13:31
maninlobek, Lol co za odkop ogarnij.....
Post: 06 kwie 2012, 15:42
mam to samo i nikt nie potrafi pomóc, paliwo też leci tymi samymi dziurkami, tzn u mnie tylko jedną, wkurzyłem się i kupiłem drugi gaźnik
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
