Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 10:29
Post: 01 lip 2011, 15:49
Czesc.Chcialbym zapytac czy ktos z was malowal sciany,sufit pistoletem do tego przystosowanym?Bo zaniedlugo chcialbym pomalowac pokoj.jezeli ktos z was malowal jakims pistoletem i jest z niego zadowolony to prosze mi podac jakies namiary na takowy pistolet.Oczywiscie kompresor mam taki http://allegro.pl/kompresor-metabo-prof ... 78377.html
A pistolet chcialbym do 400-500zl.temat dotyczy pistoletow do scian nie samochodowy.
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 01 lip 2011, 15:53
Wg. mnie lepszym rozwiązaniem będzie pędzel wałek drabina i jazda z pistoletem będzie trochę za dużo zachodu (tak mi się zdaje :D) :wink:
Post: 01 lip 2011, 16:10
Ja ci polecę coś takiego:
http://allegro.pl/zestaw-malarski-pisto ... 35903.html
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 01 lip 2011, 16:11
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
a jak by wziąc zwykły pistolet (mam taki od zestawu sprezarki z castoramy) i nim malowac ? czy to jakies inne dysze sa czy co?
Post: 01 lip 2011, 16:23
BartriczkoSM, czy masz takie cos?
Taki zwykly pistoletem raczej nie da rady bo trzeba wieksze dysze do tego miec
Post: 01 lip 2011, 16:24
Zależy jaki masz duzy ten pokoj, bo jak maly to walek i jazda kompresorem sie nie opyla malowac pokoju :)
Post: 01 lip 2011, 17:53
Mam zestaw do malowania WAGNER WALL PERFECT W665,mimo zapewnien sprzedawcy jaki to jest wspaniały sprzęt to nie do końca,bo musisz miec wolny pokój bez mebli, zabezpieczanie foliami nic nie da bo okropnie pyli jak przy cyklinowaniu podłóg, drobiny rozpylonej farby unoszą sie w powietrzu iwchodzą wszędzie, drugi problem to dobór ilosci wody do farby wg producenta max 10% a to nie prawda bo sprzet tylko pluje kleksy farby , mialem kiedys zrobioną mieszankę50% wody ifarby, przy dobieranej regulacji powietrza i farby udało mi się pomalowac pokój, trzeci problem to umycie po malowaniu węza trzy metrowego taki jak w odkurzaczu 1 h. jedyny plus pokój 4m x 4,5m łacznie z sufitem malowałem 20-25 minut, dobrze sie maluje tapety natryskowe kasetony styropianowe z jakimiś zagłębieniami , malowalem tym sprzetem kilka razy rożnymi farbami emulsyjnymi metodą prób i błędów doszedłem do jakieś wprawy .nie polecam malowania pistoletem z zestawu kompresora, jedynie garaż ,budynki gospodarcze, nierównomiernie nanosi farbę irobi zacieki ,jesli nie masz wprawy w malowaniu pistoletem lepiej pomaluj wałkiem lub szczotką pracy więcej ale i efekt, zapomniałem jeszcze dodac że przy malowaniu pistoletem musisz zabezpieczyc drzwi i okna ,dobrą szczotkę kupisz już od 25 zł a ten zestaw kosztuje 499 zł
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 19:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
