Dzisiaj jest 31 gru 2025, 13:13
Post: 01 lip 2011, 12:20
da rade podmienic silniki 4t z 2t bez wiekszych przerobek ??? elektryka bedzie dobra ??
Post: 01 lip 2011, 12:27
Zalezy na jaki silnik 2t P/g czy minarelli czy morini, elektryka do przerobienia...
Post: 01 lip 2011, 12:29
jeśli da się 4t zamienić na 2t to i da się 2t na 4t. I to tak samo jak pierwszy przypadek z elektryką tylko w drugą strone musisz zmieniać. A co do spasowania z ramą to musisz podpasować odpowiedni model silnika
Post: 01 lip 2011, 12:45
Rama bedzie dobra... a co trzeba w elektryce przerobic bo tak na pierwszy rzut oka to sa prawie identyczne instalacje
Post: 01 lip 2011, 17:16
Na pewno moduł i cewkę i chyba będą inne wtyki w module do 4T itp.
Najlepiej jak byś kupił cały skuter są po wypadkach i wtedy wszystko przełożysz, można zawsze zrobić swap na 125.
Post: 01 lip 2011, 17:48
akurat w minarelli sa wtyki do modułu takie jak w tym 4T 3 kabelki i 1 kostka a cewke wezme z tego drugiego skutera , ale elektryki nie moge calej przełożyc , bo to brata skuter i nie odda...
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 17:50 przez fikołek94, łącznie zmieniany 1 raz
