Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 01 lip 2011, 17:20
Witam, zdejmowałem przewód od hamulca tył, nie moge go teraz odpowietrzyć, płyn leci, powietrza juz troche wyleciało mimo tego nie hamuje praktyczynie wogole, co mam dalej z tym robic?
Post: 01 lip 2011, 17:30
Ja to biorę kawałek wężyka i nakładam z jednej strony na bolec do odpowietrzania a drugą na strzykawkę luzuję bolec i ściągam strzykawką płyn po trochu zakrecam i znowu to samo jak brakuję płynu to uzupełniam
Zobacz moją Yamahe Neos
Post: 01 lip 2011, 18:08
Ale to mi nie pomoze w odpowietrzeniu go raczej zeby hamował
Post: 01 lip 2011, 18:18
Pojazd: CBR 600 F3
ale to dobra metoda bo po paru strzykawkach w układzie zostanie ci sam płyn
jednak jak to nie pomoże to będzie to co u mnie czyli pompka
niby nie puszcza nie leje się ale jednak nie daje takiego ciśnienia jak być powinno
tak było u mnie
Post: 01 lip 2011, 20:34
ALe chodził normalnie i przez ten czas go nie rozbieralem cisnienei tez daje
Post: 01 lip 2011, 22:12
no to tak jak JERONIMO pisał, najlepsza metoda
Post: 03 lip 2011, 13:05
ja to robie tak że odkręcam odpowietrznik nakładam strzykawkę z wężykiem na niego i lekko wciskam pod małym ciśnieniem i jest zawsze ok
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 03 lip 2011, 15:15
No odpowietrzylem ale hamuje dopiero przy koncu i juz bardziej sie nie da. ale hamuje, dzisiaj mowie Pa RSce :?
Post: 03 lip 2011, 16:32
MichuRX pisze:
Takim sposobem odpowietrzyłem hamulec w mniej niz minute ;) I to nie raz. Pompka działa jak trzeba.
Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompkę i nie ciągnie płynu, albo wypływają jego resztki ;)
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 03 lip 2011, 16:39
Jak uda ci się w miarę odpowietrzyć to podciągnij klamkę. Będzie wygodniej.
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
