Dzisiaj jest 04 lis 2026, 15:16
Post: 01 lip 2011, 18:30
Witam !
Jako iż niedawno kupiłem sobie runnerka s50 ( nowa buda ) to wiadomo - Muszę powymieniać wszystkie płyny i olej ... ( taki mały przeglądzik :mrgreen: )
- Ile się wlewa oleju przekładniowego do silników p/g, gdzie się go wlewa oraz gdzie się spuszcza ? zapewne ku dołu silnika, ale nie patrzałem.
Czy ten olej będzie ok ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 17090067ce
- Trzeba tez powymieniać płyn chłodniczy i płyn hamulcowy .... Gdzie się wlewa te oleje, gdzie się spuszcza ?? Z tego co patrzałem to płyn chłodniczy wlewa się chyba przy kierownicy....
Jakie teraz polecacie płyny ? Na mielochu widzę tylko jakiś hamulcowy :( A z tamtąd raczej będę zamawiać ....
Ostatnie pytanie to o olejek do mieszanki. Nie wiem jaki mam teraz olej w zbiorniczku oleju i chce wlac castrol power racing 2t - Moge go spokojnie wlac jesli mam tam jakis inny olej ? Absolutnie o nic sie nie martwic ?
Bede wdzieczny za udzielenie odpowiedzi na powyzsze pytanie :) pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 18:31 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 20:04
Chyba 110ml jak masz miarke z tyłu nad przekładnią to ją wykręcasz i gdzieś na dole jest sróba od spustu.
Mobil bedzie dobry
Płyn chłodniczy spuszczasz po przez zdjecie jednego z weży z silnika. Zalewasz nowym i odpowietrzasz
płyn hamulcowy to odkręcasz śróbke przy zacisku i pompujesz klamką aż cały zleci poźniej odkręcasz taki dekielek przy klamce nalewasz nowy płyn i odpowietrzasz układ.
Płyn chyba powinieni być dot-4 albo 3 nie pamiętam na dekielku przy pompce masz to napisane
Co do oleju to ja tam mieszałem normalnie ^^
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 01 lip 2011, 20:11
maciek805 pisze:
Czy ten olej będzie ok ? http://sklep.mieloch.pl/p...28eb317090067ce
Zaraz obok tylniego zacisku hamulcowego masz korek do odkrecania z bagnetem , po odkreceniu tego korka widzisz na bagnecie poziom oleju i jak on wygląda . Przez ten otwór także wlewasz nowy olej.
Idziesz troche w dół i masz śrube w poziomie na imbus , przez ten otwór spuszczasz olej .
Ile oleju lać to niewiem ale ja leje całą butelke tego oleju : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 17090067ce
W Gilerze dokładnie niepamietam jak to jest ale co do płynu hamulcowego polecam DOT-4 a płyn chłodniczy to Borygo lub Petrygo .
Płyn hamulcowy i chłodniczy dostaniesz w każdym motoryzacyjnym lub nawet na stacji paliw ; D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 01 lip 2011, 20:16
danny dzieki, wszystko zruzumiale. chips ci rowniez dzieki.
moglibyscie mi troszke bardziej wytlumaczyc gdzie idzie ten waz z silnika??
Post: 02 lip 2011, 15:13
Pod magnetem.
RoQs pisze:
