Dzisiaj jest 21 maja 2026, 13:38
 Tytuł: Co do keewaya
Post: 30 cze 2011, 22:03
Witam mój keeway ma już spory przebieg i myślę nad wymianą tłoka w skuterze nie mam nic zrobione poza wariatorem hebo next generation i sprzęgłem RMS. Też nie chce nic zmieniać tylko założyć cylinder i wyregulować (rolkami sprężyną i sprężynkami) zastanawiałem się nad tym cylindrem co o nim sądzicie jest napisane że dobrze działa z większym gaźnikiem a jak na seryjnym będzie się sprawował? Chciałbym wydać na to do 6stówek a o tym cylindrze mówię Cylinder Malossi Sport 70cc CPI / Keeway... A chciałbym żeby dosyć zwinnie się poruszał w przyśpieszeniu i maksymalną w granicach 80-90km/h realne by mnie satysfakcjonowało bo głównie to do szkoły dojeżdżam
Keeway Focus 2006
Wariator Hebo NG (rolki 4.1)
Sprzęgło Tec Evo Racing
Sprężyna +22% sprężynki sprzęgła +22%
Post: 30 cze 2011, 22:08
d_mian1 pisze:
Oj to na samym Cylindrze CI się nie skończy ;] Skoro duży przebieg to wał może okazać się już za słaby, zresztą seryjne wały i tak są ciut za słabe do 70ccm, ale jeszcze niektóe jeszcze ujdą. Następnym wydatkiem jest gaźnik, bo na seryjnym będzie miał słaaabe chłodzenie i będzie gorzej chodził. Dobrze by było dać mu Gaźnik 17.5. Tak więc, wybierając przy sporym przebiegu cylinderek 70ccm, licz się z gaźnikiem i wałem. Seryjny gaźnik z dużą dyszą mógłby być, ale to będzie słabo chodziło chyba, tak myślę. Niech się inni wypowiedzą ;]
Post: 01 lip 2011, 9:44
djlucek11, łożyska trzeba wymienić koniecznie na jakieś wzmacniane. :)
wilku3212 pisze:
Nie chcę zadnego piaggio a zwłaszcza typhona wygląda jak szczur !!!
Post: 01 lip 2011, 10:33
Tak, to miałem na myśli, no chyba że wał już jest w cienkim stanie, to trzeba go wymienić, ale nie wiem co to znaczy "spory przebieg" :P. Jeśli wał jest ok, wystarczą tylko łożyska, jak mówi lukasz19. ;)
Post: 01 lip 2011, 15:28
no tak nie sprecyzowałem sporego przebiegu może i przesadziłem ze sporym przebiegiem ale jednak chciałbym już zmienić cylinder żeby miał ciut więcej mocy niż seryjny a przebieg to nie całe 10tys ;d
Co do wału to wydaje mi się nie nie powinien być jakoś nadmiernie wyeksploatowany, więc może same łożyska by wystarczyły mógłby ktoś dać linka które łożyska poleca ? Co do gaźnika to na razie nie dam rady więc większa dysza by musiała wystarczyć jaki rozmiar proponujecie? Pozdrawiam
PS. a ten cylek co podałem w pierwszym poście będzie odpowiedni czy również proponowalibyście inny ?
Keeway Focus 2006
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 15:29 przez d_mian1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 16:36
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 78ec75ffd9
Te są bardzo wytrzymałe. A jeśli nie chcesz tak dużo płacić to poszukaj na allegro SKF'ów i uszczelniaczy oddzielnie.
Keeway <3
Post: 01 lip 2011, 18:49
właśnie też je znalazłem tylko że to są teflonowe i jest napisane "UWAGA!!! Tylko do skuterów z wydechami tuningowymi, lub oryginalnymi bez katalizatora. " a ja mam standardowy wydech ( i na razie razie będę go miał po problemach z funkcjonariuszami jak jeszcze miałem S6 pro replika i ponad 100dB ;p )
a w tym seryjnym nie rozpoławiałem go więc katalizator chyba jest ;p
chyba że te zamiast teflonu metal? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 78ec75ffd9
A dysza jaka wielkość do standardowego gaźnika? ( ile seryjny gaźnika ma mm 12?)
Tak na marginesie jak bym miał te wszystkie części tzn Cylek dysze i łożyska to ile w serwisie powinni wziąć za wymianę?
Keeway Focus 2006
Post: 01 lip 2011, 18:53
Seryjny gaźnik to 12 mm a średnica dyszy 6mm.
Zależy od serwisu. Nie zlecałem serwisom takich prac, więc serio nie wiem. Zależy, najlepiej będzie jak popytasz w kilku serwisach, porównasz ceny. Jak CI policzą za wymianę dyszy, to weź ją zmień sam. Przecież to kilka minutek roboty jest :P
OJ dyszę to byś musiał dać z 90-95. Tak myślę. Ale serio, zastanów się nad gaźnikiem większym. Silniczek będzie lepiej chodził co za tym idzie, będzie większa wydajność ;)
Post: 01 lip 2011, 19:47
W sumie jak patrze na mielocha to gaźnik http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9dfc947ff9 nie jest aż tak drogi a jeżeli miałby pomóc to czemu nie.
W przyszłym tygodniu popytam po serwisach ile by wzięli za wymianę bo sam nie chce czegoś popsuć. Jakich mogę się spodziewać osiągów na tym zestawie co bym miał tzn ten cylek co w poście pierwszym, łożyska i ten gaźnik ^ + to co na dole napisane.
Keeway Focus 2006
Post: 01 lip 2011, 19:54
A ile CI teraz Ciśnie? Wydaje mi się że przy dobrym dotarciu, realne 80-85 powinien osiągać.
Post: 01 lip 2011, 20:12
teraz licznikowe 75-80 a ile to realne jest to ciężko powiedzieć.
Teraz jeszcze zauważyłem cylinder w promocyjnej cenie Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
CPI / Keeway... który lepszy ten Hebo czy ten co w poście pierwszym ?
Keeway Focus 2006
Post: 01 lip 2011, 20:18
sebol39 pisze:
6mm średnicy, hahaha jak nie wiesz to nie pisz człowieku... a gaźniki to różnie bo u mnie w keewayu np jest 16mm seryjnie.
Post: 01 lip 2011, 20:42
Sulek, a jaka niby jest dysza w gaźniku keewaya. 6mm. :roll:
A co do autora to hebo manston nie dla Ciebie, do niego trezba wszystko zmienić:D jedynie możesz wariator zostawić:P tak to gaźnik, wał, łożyska, pasek, wydech itd
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 20:44 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 20:43
gwint 6mm jest, a nie dysza... dysza jest około 47,5.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 01 lip 2011, 20:46
Sulek, każdy załapał o co chodzi a Ty się czepiasz nie potrzebnie. I jeśli coś to 47,5 to jest to dysza za mała. W odblokowanych jest 57,5
Post: 01 lip 2011, 21:03
sory :P pomyliłem się xD
Post: 02 lip 2011, 11:05
ok dziękuję wam za pomoc czyli reasumując to odpowiedni dla mnie jak mam seryjny wydech tylko odblokowany to jest zestaw
Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHBN) Minarelli lub w ostateczności do serii dysza ok.90
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Metal
Tylko że teraz w mam automatycznie ssanie a ten gaźnik ma ręczne jak to później zrobić żeby obsługiwać ssanie?
Keeway Focus 2006
Post: 02 lip 2011, 11:44
Kupić cięgno ssania ręcznego z linką (np. polini, s6) lub przerobić ssanie automat na ręczne. Jak to zrobić masz poradnik na forum.
Post: 02 lip 2011, 13:46
Ok już wszystko wiem tylko kumpel mi powiedział że jeszcze dobry by był cylek S6 sport pro 70ccm i teraz nie wiem czy który wziąć S6 czy tego malossi sport ?
Keeway Focus 2006
