Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:48
Post: 01 lip 2011, 19:29
WITAM.
Zastanawiam się nad założeniem cylindra 70 do roxa,ale nie wiem jaki.
Mój setup:
Wał Stage6 HPC
-Wydech Stage6 STREET
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło Stage6 RTC
-Gaznik Dellorto 17,5mm
-Ssanie ręczne Polini
-Filtr stożkowy Marchmald
-Pasek Polini Evolution
[shadow=darkblue]Moi faworyci to:[/shadow]
:arrow: STAGE6 RACING 70CCM
:arrow: MOTOFORCE RACING 70CCM
:arrow: HEBO MANSTON REPLICA 70CCM
Szukam cylindra klasy mid-race/racing.
Doradzcie jaki cylek najlepiej pasowal by pod ten setup?
Jak z ich żywotnością jakościa?
DODAM , ŻE W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE WYDECH POKROJU (YASUNI C16).
GAZNIK ZOSTANIE (17,5MM).
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 19:30 przez kamil410, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 19:32
HEBO MANSTON REPLICA 70CCM Bo Stejdzów już za dużo :D
Post: 01 lip 2011, 19:38
Głównie rozmyślam nad STAGE6 Racing.
Tylko mam troche mały gaznik jak na ten cylek.
I podobno sypie się często (kiepsko z jakością).
A chciał bym polatać niem z 2 sezony ok. 8 000km.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 19:40 przez kamil410, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 19:43
Pod Manstona i Motoforce'a też za mały. Do tych cylków min. 21mm.
Jak stawiasz na trochę mniejszą żywotność, ale dużą moc to bierz stage6 racing, jak na większą żywotność ale mniejsze osiągi - Manston. O motoforce nic nie powiem, bo nie wiem. A nie myślałeś o MHR replica? Mocny , dwa pierścienie, i duża żywotność. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 01 lip 2011, 19:44
kup manstona, albo nowość od motoforce;) miałem manstona i polecam. Stege6 jakoś mnie nie przekonuje, jeszcze nie widziałem postu że hebo się sypnął tak sam z siebie, a o stage6 widziałem sporo takich
Post: 01 lip 2011, 21:29
Więc chyba biore Hebo manston replica.
Poszukam jakiś gaznik 19mm i Yasuni c16.
YAMAHA AEROX RACING/REVOLUTION 70ccm
Post: 01 lip 2011, 21:36
19mm mały. Celuj minimum w 21mm. ;) Tzn. Na 19 też będzie jeździć , ale nie tak jak na 21. :)
Pomarańczka ;*
Post: 02 lip 2011, 21:51
Wiem że na 19mm nie będzie chodził tak jak na 21mm ,ale chodzi mi o spalanie.
Post: 02 lip 2011, 22:04
Ale cylindry racing + gaźniki 19 to trochę nieporozumienie. Daj lepiej te 21 , miej troszkę większe spalanie, ale miej pewność , że wszystko jest jak trzeba . ;]
Pomarańczka ;*
Post: 02 lip 2011, 22:05
kamil410 pisze:
Jak nie masz na wahe to nie pchaj się w tuning.
19mm to do sporta jest. Do racinga 21 jak nic.
Post: 02 lip 2011, 22:55
Gaznik wwale 19mm.Narazie wydech zostanie.A spalanie z gaznikiem 19mm i yasuni c16 ,przy mojej jezdzie (przyśpieszenie ostrzejsze a V-max to do 80 nieraz podgonić) po powinno być w granicach max 5l.
Gdzieś na forum mieloch.pl czytałem ,że Junior napisał ,że gaznik 19mm do cylka hebo manston replica styknie.
Dodam , że na cylku motoforce racing 70ccm
setup:
-Wał Stage6 HPC
wyrabiałem się w granicach 4.5l
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 23:20 przez kamil410, łącznie zmieniany 1 raz
