Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:07
 Tytuł: Wydech!
Post: 01 lip 2011, 20:57
Siema wszystkim. Planowałem zmiane wydechu na jakis sportowy.. Hajs sie zbiera i wszystko jest git aż tu nagle dziś zaglądam pod skuter aby obejrzeć wydech.. Zauważyłem ze wydech nie jest przykręcony lecz przyspawany do cylindra.. :| Jest on spawany tam gdzie sruby.. Nie mam pojęcia jak temu zaradzić.. Czy kupować nowy cyl czy odciac tamten, o ile sie da. Czy można jakoś temu zaradzić?
Post: 01 lip 2011, 20:58
Jakoś na pewno odetniesz tylko czy potem będziesz miał jak przykręcić nowy? Skoro w miejscach śrubek jest spaw to z tym już ciężko będzie się uporać.
Post: 01 lip 2011, 20:59
No właśnie.. Bd problem.. :|
Tyle się udzielasz na forum i jeszcze nie znasz regulaminu ?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 12:09 przez Szakal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 22:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
pewnie gwint poszedl i wypadały chlop nie wiedzial jak to spawną.
rozwal spaw i zobacz jak rzeczywiscie srubki chodzą w tym gwincie, to nagwintuj na wiekszy rozmiar, lub popraw ale to malo kiedy daje.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 lip 2011, 22:50
Ale ty masz przyspawany dokoła cylka czy jak?? i czy widzisz tą taka przerwę między wydechem a cylindrem bo być moze że śruba mu odpadła albo ukręcił ją i zaspawał :/
Post: 02 lip 2011, 9:29
Nie jest do okoła zaspawane. Tam gdzie są sruby jest spaw. I widać tą przerwe między wydechem a cylindrem ale dosyć słabo. I czy jak bym chciał to obciac to musze sciagać cyl?
Post: 02 lip 2011, 9:48
Miałem podobnie.
Musiałem kupić nowy cylinder, uległ uszkodzeniu przy rozcinaniu.
Post: 02 lip 2011, 9:50
Czli musze kupić nowy cylek? I zakładać wszystko od nowa? Czy da sie z tym coś zrobić?
Post: 02 lip 2011, 9:53
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
jak byś zdjął cylek i wyciął te spawy i zrobił tak jak mówi Pyle, to powinno byc dobrze
Robię Virtual Tuning
Post: 02 lip 2011, 9:54
No własnie wiem.. Ale troche dużo roboty z wyciąganiem całego cylindra.
Post: 02 lip 2011, 9:58
lepiej zrobić tak jak mówię niż kupować nowy cylek
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 9:59 przez Dominik_CRACER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 10:12
Nie kupuj nowego cylka bo to wgl się nie opłaca te spawy masz punktowo czy na całej lini dokoła wydechu i czy dasz rade zobaczeć szpare miedzy wydechem a cylindrem?? bo być moze że poprostu ukręcił koleś śrube i zaspawał wydech a taką śrube da się jeszcze wykręcić :) ja własnie wczoraj wykręcałem ukręcona śrube wydechu w cylindrze :)
Post: 02 lip 2011, 13:06
Nie mam zaspawanego całego cylka tylko tam gdzie są sruby.. I wdiać szpare pomiędzy cylindrem a wydechem.
Post: 02 lip 2011, 16:57
To weź rozetnij to między wydechem a cylkiem :) i jak to zrobisz to weź wiertarke z malutkim wiertłem rozwieć troche te urwane śruby tylko nie na wylot i jeżeli masz to zabij taką końcówę imbusową z wyczuciem oczywiscie i kluczem normalnym krec za ta końcówke i odkręcisz ja właśnie taki zabieg przeprowadziłem wczoraj bo śruba od wydechu mi odpadła w środku cylindra :)
Post: 02 lip 2011, 20:04
rozwierć ten spaw poprostu a nie tu cos wydumujecie...
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 02 lip 2011, 20:27
Dzięki!
