Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 22:43
Post: 01 lip 2011, 7:43
Witam, czy mogę założyć pierścienie do airsala które przeznaczone są do żeliwa? Czytałem na różnych forach i opinie są podzielone... Dlatego pytanam się was o rade
Post: 01 lip 2011, 12:01
Czym rózn sie pierscień do nicasilu a do żeliwa? żeliwne są grubsze (wyższe) wiec nie koniecznie musi spasowac
Post: 01 lip 2011, 12:24
Ogólnie chodzi o to że kupiłem cylinder airsal sport 50cc do minarelli horizontal bez tłoka, chce go założyć na wał 12mm, a producent nie ma w swojej ofercie takiego cylindra na taki sworzeń, czyli tłoka oryginalnego takiego nie ma. Więc musze kupić cały tłok na 12mm, i chodzi o to czy jak kupie taki zwykły tłok (innych nie mogę znaleźć w rozsądnej cenie) Meteora czy Motoforce do keewaya (czyli do żeliwa), to będzie to dobrze działało. Tłoki na pewno są takie same (aluminium) ale nie wiem czy pierścienie są takie same... Bo słyszałem że do żeliwa są twardsze niż do alu. Ale nie wiem czy to prawda, i czy jeśli bym założył te twardsze to by nic się nie uszkodziło.
Post: 01 lip 2011, 13:24
Powiem Ci że też nie wiem. Ale my z kolegą do roxa włożyliśmy tłok zwykły za 90 zł a tam siedział cyl italkit 50 alu i jeździł długo ale potem zabezpieczenie sworznia wypadło (było przez niego przerabiane :) ) no i padł skuter , ale tak to jeździł ;D
Post: 01 lip 2011, 13:57
mate96usz, a jeździło to normalnie?:D miało dobrą kompresję?
takie tłoki będą dobre, jak myślicie?
http://allegro.pl/tlok-motoforce-40-00- ... 03288.html
http://allegro.pl/tlok-meteor-cpi-keewa ... 46814.html
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 14:07 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 18:26
ja bym wziął meteora na twoim miejscu ;)
Poprostu! ROBIE TO CO KOCHAM.
MOTOCYKL JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,NITRO ZABAWĄ,TUNING PODSTAWĄ:DD
Post: 01 lip 2011, 19:02
Oba tłoki nie są złe. Ale Meteor jest podobno lepszy.
Sprzedam Boostera.
Post: 01 lip 2011, 19:31
Też wolę meteora ale boję się że może się nie zgrać, i tak to 60zł w plecy a tak to 100zł. Widzę że Ty masz airsala 50, jak Ci to jeździ?;)
Post: 01 lip 2011, 19:45
No dobrze jeździło , czemu miało by nie być kompresji ?
Post: 01 lip 2011, 20:00
bo cylindry aluminiowe lepszych klas mają kilka selekcji tłoków które są od siebie o 0.05mm większe, tak że cyl się wyciera i co jakiś czas zmienia się tłok na większy. A tu w tych tłokach jest sztywno 40mm i dlatego pytam o kompresje, bo może ten tłok robi się za mały w końcu;) ale skoro tak, to wielkie dzięki;) pomogłeś
Post: 01 lip 2011, 20:02
Tylko żeby potem zwałki nie było że źle powiedziałem :P no b ou kolegi śmigało dopóki zabezpieczenie nie wyleciało . Motorek śmigał :)
Post: 01 lip 2011, 20:05
nie no, spoko;) wiadomo że nie przwidzi się wszystkiego;) a długo śmigał na tym tłoku on?
Post: 01 lip 2011, 20:15
powiem ci że nie pamiętam . Coś ze 3 miechy albo więcej . Ale to dlatego padło mu bo on docinał zabezpieczenie sworznia bo mu wejść nie chciało jak dociął wchodziło łatwo ale wyjść problemu też nie miało i tak się skończyło :P
Post: 01 lip 2011, 20:20
aaa... to nic dziwnego że wypadło :?
Post: 01 lip 2011, 20:44
Śmiga nie najgorzej ale nie wyregulowany dobrze. Serii przy tym setupie nie miałem ale nie jest raczej dużo lepiej. Czytałem, że ten cylek porównywalny do serii tylko że alu i lepiej ciepło odprowadza.
Sprzedam Boostera.
Post: 01 lip 2011, 20:48
ok, zobaczymy jak u mnie będzie:D od razu mu porta zrobie:P
Post: 01 lip 2011, 21:26
Pierścienie do nicasilu są twardsze i będą zdzierać żeliwo bardzo szybko.
Pozdrawiam
Post: 01 lip 2011, 21:47
ale ja chce założyć tłok i pierścienie od żeliwa do airsala... czyli odwrotnie
Post: 02 lip 2011, 0:09
To pierścienie będą krócej żyć. Tłok zostaw a kup pierścienie chromowe pod nikasil.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 9:11
włoże narazie taki tłok z piuerścieniemi do żeliwa, zobaczy czy wszystko będzie ok, i jak się już wytrą pierścienie to kupie drugie chromowane;)
