Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:43
Post: 01 lip 2011, 16:51
Jestem zainteresowany pewnym piaggio niestety jest problem, sprzedający mówi, że coś się dzieje z elektryką, skuter po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie gaśnie. co jest przyczyną?
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 16:51 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 16:52
A żeby odpalić potrzebne są kluczyki??
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 01 lip 2011, 16:53
głowna kostka od stacyjki moze byc luzna lub jakis kabel przetarty lub przeciety mialem tak u siebie w tgb.
Slajda !
Post: 01 lip 2011, 16:59
jak odpala bez kluczyków to odłączyła się kostka od stacyjki
Post: 01 lip 2011, 17:02
lub jest luzna i niektore sie stykaja a niektore nie ;d
Slajda !
Post: 01 lip 2011, 23:46
TGB-Kucin, tak jak kolega mówi ja tak miałem żeby odpalić musiałem przekręci kluczyk żeby zgasić wyciągnąć fajkę przyczyną tej awarii u mnie był kabelek który wyleciał z kostki
Post: 02 lip 2011, 7:14
Pojazd: cpija sr xD
ale przekręcasz i wyjmujesz i nie gaśnie czy wyjmujesz na włączonym ?? jak na włączonym to po prostu stacyjka taka jest i tyle... a jak przekręcasz wyjmujesz i nie gaśnie to coś z kablami (w stacyjce nie ma co się popsuć)... a ma wgl światła ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 7:14 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 12:33
Wiem co jest przyczyną! Na module odczepił się kabelek od kostki!! Jestem tego pewien na 100% ! Zdarza się że po szybkiej jeździe po dołach może się naderwać lub wysunąć . Tak więc 1 kabelek jest nie podłączony do modułu . Pozdrawiam :D
EDIT: nie ma nic związanego ze stacyjką gdyż kolega miał taki sam problem i zrobiliśmy to :cool:
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 12:36 przez peja301, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2011, 12:49
Skuter znajduje się ponad 100km od mojego miasta więc wolałem się upewnić czy to nie jest coś poważnego. Dzięki wszystkim za pomoc.
