Dzisiaj jest 27 gru 2025, 5:25
 Tytuł: Światło stopu
Post: 02 lip 2011, 9:55
Aerox 2005
Nie pali mi się światło stopu przy hamowaniu.
Kable sprawne, żarówka też - sprawdziłem. Wymieniłem czujniki stopu przy hamulcach i nic - dalej to samo.
Gdzie leży przyczyna ?
Jestem laikiem, więc proszę o proste tłumaczenia problemu ...
Post: 02 lip 2011, 11:17
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Może źle włożona żarówka ?? spróbuj odwrotnie jeśli masz tą z tymi dwoma żarnikami . A wszystkie światłą są ?? Może jakieś zwarcie gdzieś robi i nie ma stopu .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 02 lip 2011, 12:54
umnie sie zacieło raz z wilgoci .. w ciepłym postał i chodzi:d
Post: 02 lip 2011, 13:01
tak spytam czy to jest żarówka z dwoma żarnikami ...
Post: 02 lip 2011, 13:34
Tak, żarówka z dwoma żarnikami.
Pali się jeden żarnik po włączeniu stacyjki czy po zapaleniu skutera.
Drugi - on jest chyba od hamulców ? - nie.
Kupiłem go już tak - myślałem, że to przepalona żarówka - ale po wymianie nadal to samo. :(
Kombinowałem z kablami - ale nic to nie dało - co najwyżej świeciły się dwa żarniki.
Jak już wspomniałem, wymieniłem oba czujniki stopu - też bez efektu.
Przednie światła bez problemu !
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 13:35 przez Mooord, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 13:42
Sprawdź czy to ci sie nie zjechało. Chodzi o ten czarny cypelek który wystaje z kabla ze złotą końcówką :) :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0da ... d0c2f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c25 ... 50f63.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b4 ... 9c54f.html
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 02 lip 2011, 14:04
Cypelek jest w czujniku stopu - a one są wymienione - jeden i drugi.
Tak więc to nie jest to.
Post: 02 lip 2011, 20:45
Nikt nie ma pomysłu, jaka może być tego przyczyna ? :(
Post: 04 lip 2011, 6:43
Pomocy ...
Post: 04 lip 2011, 20:22
najprostrzy sposob wez miernik i sprawdz czy do czujnika dochodzi prad jeden do masy a drugi do ktoregos z kabelkow jak nie bedzie to trzeba go podlaczyc
Post: 05 lip 2011, 15:18
napewno cos w kablach popacz dobrze i weś miernik tak jak kolega pisze
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 05 lip 2011, 21:59
Hm, w sumie rozsądnie piszecie.
Zrobię jak radzicie.
Post: 07 lip 2011, 12:29
Sprawdziłem wszystko i ... wszystko jest sprawne, z jednym wyjątkiem.
Gość od którego kupiłem Roxa wyszlifował sobie klamki i trochę je spiłował - co powoduje złe działanie czujników stopu - nie ma "rantu" co naciska czujniki stopu.
Trochę się namęczyłem zanim do tego doszedłem, ale teraz już wiem co i jak ;)
Teraz po naciśnięciu klamki pali się już światło stopu :)
Mam z kolei następne pytanie :
- czy lampa stopu [ z dwoma żarnikami żarówka ] powinna się palić tylko po naciśnięciu hamulca ?
Jak to jest z jazdą nocą i tylnym oświetleniem ??
Post: 07 lip 2011, 17:40
jak wlaczysz swiatla pali sie slabo jak nacisniesz stop to pali sie mocno
