Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 02 lip 2011, 15:19
Pojazd: CIVIC
CEzary rs..., z biegiem czasu może się pojawić DROBNY! luz, w wyniku wytarcia łożyska w pokrywce. Jednak jeżeli wszystko jest w jak najlepszym porządku, czyli łożysko w pokrywce, seger za łożyskiem na wałku i simering, wałek nie powinien chodzić. Z wałkiem jest tak, że on może Ci brzęczeć tylko podczas jazdy.
Post: 02 lip 2011, 15:23
no ma lekki luz....jak złapiesz za dzwon i zaczniesz nim mocno ruszać to lekko się rusza...to przy przebiegu 5600km mógł pojawić się już luz wiq_27, :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 02 lip 2011, 17:00
Nie powinno być luzu na wale karbowym ani sprzęgłowym. Chociaż jak ci tam minimalnie chodzi jak na siłe naciskasz to raczej nic.
Enzo dzięki za rade, podkładkę gwiazdkową miałem połamaną na 3 części! Ale wymieniłem już ją kilka dni temu i problem nie ustał. Podkładka milimetrowa jak najbardziej jest i wiem, że musi być, a nie jak piszą żeby dać ją przed wentylator. Może wydaje mi się, że minimalny luz był. Nie jest to wina rolek bo inne wsadzałem i to samo. Na samym wale karbowym nie ma żadnych luzów. Wygląda na to, że za słabo nakrętke docisnąłem, chociaż wądpie, kiedyś jak regulowałem to lekko dociskałem i nie trzeszczało. Ojciec mówi, że to łożysko poszło. Wiem że jest od strony sprzęgła, a od wariatora też jest? Bo ja tam widziałem tylko mechanizm kopki.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 17:01 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 19:32
Pojazd: CIVIC
CEzary rs..., no często się pojawia, nie ma co się przejmować jeżeli tylko wszystko działa.
Post: 02 lip 2011, 23:29
grzecho142, Zawsze jak Ci wyrabie ta podkladke to mozesz sobie kupić wzmacnniany przeciwtalerz, wtedy juz nie dajesz podkladki tej gwiazdowej bo jest wprasowana w ten przeciwtalerz :) Kosztuje 40 zl ten przeciwtalerz, ale masz pewne i mocne :)
Post: 02 lip 2011, 23:43
Moim zdaniem łożyska ci padają.
Post: 03 lip 2011, 6:32
Przeciwtalerz ma Tec racing z większymi ząbkami do chłodzenia. No właśnie od czego pękła gwiazdka?
Post: 03 lip 2011, 8:03
A mogło pujść łożysko w karbowodzie? :?:
Post: 03 lip 2011, 10:07
grzecho142 pisze:
pujść
pójść
grzecho142 pisze:
karbowodzie
korbowodzie
CEzary rs..., wybij łożysko wałka sprzęgła i sprawdź czy się nie zacina, mogło pójść te "ogniwo" jedno i dlatego tak brzęczy.
Post: 03 lip 2011, 10:52
No i stało się najgorsze. Właśnie skuter zdechł mi na amen. Jechałem oczywiście 45km/h (bo więcej nie ciągnie), po 5km coś trzasnęło i z wydechu psiknęło i koniec. Sprężanie jest słabsze niż było, ale tłok chodzi. Jak kręce na rozrusznik to tak pracuje jakby bez świecy był (kiedyś odpalalałem i tak samo kręcił). Co się mogło stać? Pękł wał?
Post: 03 lip 2011, 11:01
grzecho142, rozkręć cylinder i sprawdź, pierścienie mogły pęknąć i trochę poharatać tłok, u mnie tak było, jechałem, zaczął się zdławić coś strzeliło i zgasł, świece na miejscu wymieniałem, kopałem, próbowałem rozrusznikiem i nic, kręcił normalnie ale nie mógł odpalić. Po rozkręceniu okazało się, że pierścień pękł i zrobił dziurę w tłoku jakby ktoś dłutem przejechał.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 11:04 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 11:29
Cyl do wymiany. Miałem to samo. Zgasł tak buu i psiuknął z tłumika. Cylek zatarty. Pierścień wyskoczył...
Post: 03 lip 2011, 11:50
paziu777 pisze:
Cylek zatarty.
Jak by był zatarty to by nie mogł nawet kopnac, bo by tlokiem nie obrocił.
Moim zdaniem pierscienie poszły.
A jak by wał pekl to jak bys niby obracal tlokiem ? :D Nie zakrecil bys wtedy walem :)
A co do tej podkladki gwiazdowej to mogla peknac przez:
-Popuszczenie sie troche nakretki
-Słaba jakość wykonania.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 11:50 przez enzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 15:42
Ok chłopaki dzięki za rady. Tylko ja pierscienie i tłok wymieniałem już. Ledwo 880km na tym pojeździłem. Czy warto go remontować?? Przebieg ma 8880km.
Post: 03 lip 2011, 15:51
Brzęczenie to nie problem , każdy chińsi skuter tak ma . Nie trzeba tym się przejmować :wink:
Post: 03 lip 2011, 16:01
daro45 pisze:
o czym ty mówisz? jak czytam takie posty to nie wiem czy się śmiać czy płakać
Post: 03 lip 2011, 19:10
Taa. Tylko ciekawe czemu jak ma blokady to wszystko ok . Zdejmiesz blokady i już inaczej chodzi pojawią się stuki puki a jak już wejdzie w gre tunning to tam wszystko wydaje się że rozpadnie się
Każdy który ma u mnie skuter made in china , każdy ma taki sam problem więc wiem co mówie :<
Post: 03 lip 2011, 19:21
daro45 chyba masz racje. Ale chociaż są wyjądki komu chiński skuter naprawde się uda.
Ja myśle, że w silniku jest ok, tłok chodzi w cylindrze. Mimo tego te pierścienie mogły wypaść? Tata mówi, że mógł pęknąć korbowód w takim miejscu, że tłok chodzi, ale iskra jest czasem przyspieszona, czasem za późno, że zapalić nie może (z zapłonem to już nie gra) on mi to tłumaczył ale coś pewnie pokręciłem. Ale ja wądpie, że to cały ten wał pękł no ja pierd... to chińczy, ale żeby aż tak się zjeb..? Możliwe, że łożyska na wale się posypały? Czy raczej te wewnątrz pokrywy przekładni i po prostu tam się nakrędka odkręciła i wypadł przeciwtaletrz. Jak sądzicie?
Za co mam najpierw się zabrać, bo kiła stoi teraz u kuzyna 5km odemnie jutro dopiero go zabiore ciągnikiem :cry:
Niech ktoś powie, że wszystko będzie dobrze! :|
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 19:24 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 19:34
daro45 pisze:
dziwne kumpel jeździ 2 rok keewayem hurricane i jakoś po odblokowaniu nic nie stuka i puka. Może mysz ci do przekładni wpadła i puka bo chce wyjść...
grzecho142 pisze:
do brony przywiążesz i będziesz ciągnął? :D nie no, żartuję oczywiście :wink:
Po prostu przywieź skuter do domu, wyjmij silnik, zdejmij cylinder i zobacz, jeśli nie będziesz wiedział co jest to porób foty cylindra i korbowodu i wrzuć tutaj. Nikt ci nie wywróży co w skuterku mogło się stać.
grzecho142 pisze:
naprawisz i będzie dobrze :mrgreen: swoją drogą coś jest nie tak z twoim keewayem skoro mówisz, że jechałeś 45 km/h i to max, jeśli jest odblokowany. Kumpla hurricane z 2009 roku jeździ 70km/h i ma fajne przyśpieszenie.
Post: 03 lip 2011, 20:36
Pojazd: CIVIC
kotr002, ja już sobie z tego nic nie robię co te barany piszą, Tobie radzę to samo... Nie tłumacz im, bo oni są odporni na wiedzę.
Skoro Wam brzęczy w przekładniach, bo tak ma być to po co wgl zakładasz ten temat. PRZECIEŻ TAK MA BYĆ!
