Dzisiaj jest 20 sie 2026, 2:42
Post: 02 lip 2011, 17:48
Witam 2 dni temu była u nas wielka ulewa, byłem zmuszony wracać z pracy skuterem, jechałem powoli i przy wjeździe na moją ulice na wolnych obrotach sie zdławił i zgasł. na nastepny dzień chciałem odpalić i nic... świeca ma iskrę, i widać że po paru kopnięciach na świecy jest mokro. Gaźnik również przeczyściłem, i nadal ten sam problem. Mógłby ktoś pomóc? doradzić?
Post: 02 lip 2011, 17:49
Sprawdź czy filtr powietrza czy nie jest zamokniety albo mogło Ci zalać cos w elektryce.
Post: 02 lip 2011, 17:51
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na 99% procent do filtra powietrza dostała się woda,gąbka lub papier namókł i teraz nie przepuszcza powietrza.Jak masz seryjny,czyli czarna puszka z lewej strony tylnego koła to ją rozbierz i zobaczy w tedy czy odpali.Jak odpali,wyczyść filtr i smigaj dalej :wink:
Post: 02 lip 2011, 18:07
Hm powodów może być dużo , szkoda ze nie wpadłeś na jakiś przystanek ( lub nie było ) ja jak najmniej staram się jeździć w deszcz bo już mam klika przeżyć więc ... :ups: Koledzy dobrze mówią lecz nie musi to być Filtr powietrza - mogę się mylić . Myśle że jeśli to filtr odpaliłby i mulił , przerywał lub gasł . :/ Eh.. niefart Łap suszarke i dmuchaj na gaźnik :mrgreen:
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 18:07 przez peja301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 18:37
filtr powietrza wyczyszczony.. dalej bez zmian.
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj.
Przenoszę do odpowiedniego działu.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 22:32 przez katarq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 9:26
Próbuj dalej. Jak wody zassał to musi ją najpierw wypluć. A próbowałeś podlać pod świecę?
ew. Przejżyj elektrykę. Może gdzieś jeszcze w kostce woda siedzi... ( pomimo, że iskra jest)
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 03 lip 2011, 13:06
tak próbowałem pod świece podać, i dalej bez zmian. gaznik przeczyściłem jeszcze raz kompresatorem, i dalej bez zmian. elektryka raczej nie, ponieważ tam woda się nie dostała.
Post: 03 lip 2011, 13:10
Mi kiedyś cewke zalalo jak jeździłem w deszcz.
Wysuszyłem ją i odpalił bez problemu
nieregulaminowy podpis
Post: 03 lip 2011, 13:13
Gdyby cewkę zalało to nie było by iskry. a u mnie jest.
Post: 03 lip 2011, 13:33
A na innej świecy sprawdzane?
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 03 lip 2011, 13:54
tak było sprawdzane na innej i bez rezultatu.
Post: 03 lip 2011, 14:25
Last Chance
Instalacja elektryczna sucha? Sprawdzałeś?
Gg. 8308088
Post: 03 lip 2011, 14:34
tak sprawdzona, sucha. pójdę z ciekawości sprawdzić stan tłoka i cylindra. lecz nie wydaje mi się żeby to padło podczas ulewy :/
Post: 03 lip 2011, 14:41
To jest wina filtra powietrza bo ja miałem tak samo w deszcz przerywało mi gasł i nie chciał odpalać :) a on odrazu ci zgasł czy przerywał nie mógł się wkręcic na oboty itp?? :)
Post: 03 lip 2011, 14:54
sprawdz tlumnik , tam mogla woda naleciec ,kiedyś kumplowi do tlumnika nalalismy to nie odpalał xD
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 03 lip 2011, 15:47
cold filtr powietrza czyściłem, bez zmian. wgl nie był mokry od wody. Kiedyś jak jechałem w deszczu to przerywał na wyższych obrotach, ale jak postał chwile w suchym to po jakims czasie odpalił i było ok. a teraz jechałem to również przerywał na wyższych, ale gdy zwolniłem bo musiałem wjechać w uliczke to zgasł i koniec.
Sprawdziłem cylinder, niepokoi mnie na krecha, gdy przykładam palec to czuje że jest taki "rowek" po tej samej lini jest na tłoku, lecz tam nie mogę wyczuć.
Post: 03 lip 2011, 18:16
jak jest wyczuwalna to cylek do szlifu.
jak nie mozesz smigac dalej.
bo przez to moze tracic kompresje chociaz i tak powinien oddac jakis znak zycia...
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 07 lip 2011, 19:33
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
I jak rozwiązałeś ten problem ?? Umyłem dzisiaj skuter tak porządnie :mrgreen: myjką ciśnieniową , odpaliłem pochodził chwile , ale jak go chciałem 30 min póżniej odpalić to złapało na 2s i już nie daje znaków życia . Dodam ,że wcześniej regulowałem gaźnik , ale palił normalnie nawet jak wystygł . kopałem z milion razy :D , iskra jest , świeca po kilku kopnięciach mokra .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
