Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:14
Post: 09 mar 2009, 0:10
Witam problem polega na tym ze jak skuter jest zimny to nie chce zapalić trzeba sie pomęczyć z 10-15minut i trochę pokopać wtedy zapali. A jak ciepły to odpali na kopa ale na rozrusznik ledwo co chwyci chociaż kreci konkretnie a i jeszcze jedno jak jadę i zacznie padać deszcz to skuter mi staje zaczyna sie dusić i nie można go dopalić, dopiero po 20minutach zaczyna chwytać :/ Jeszcze jedno pytanie odnośnie licznika digital cały czas mi miga kontrolka od temperatury wody nawet wtedy gdy jest zimny a kiedy nacisnę kilka razy MODE to licznik sie zawiesza .
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 0:13 przez WojtasF-12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2009, 7:09
Co do odpalania to pierwsze co sprawdziłbym ssanie.
To duszenie w czasie deszczu nie wiem od czego może być. Może woda pryska po cylindrze i woda zalewa świece i fajke i nie ma iskry.
Zdejmij kabel z czujnika temperatury cieczy. Jeśli kontrolka zgaśnie, to czujnik do wymiany. Jeśli nie zgaśnie to musisz sprawdzić czy ten kabel który idzie do czujnika nie jest nigdzie uszkodzony.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 09 mar 2009, 7:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mogą też być uszkodzone kable przy samym wyjściu z silnika i zalewa je na ich początku.W przypadku jak gumowa dławica uszczelniająca jest uszkodzona lub wysunięta woda jaka dostaje sie do rozgrzanej komory prądnicy paruje i powoduje przebicia.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 10:23 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2009, 23:08
A wiec tak zrobiłem generalny remont silnika cylinder był w opłakanym stanie musiałem zrobić 2 szlify na raz filtr powietrza bym dziurawy najprawdopodobniej od kamienia jak narzazie wszytko działa oprócz licznika ;/ ale nad tym pracuje
Post: 24 mar 2009, 15:00
Licznik nie działa ? Dokładnie to co nie działa ?
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 mar 2009, 17:41
zacznę od tego, że licznik mam digital i wszystko jest ok tylko jak naduszę kilka razy na MODE to sie zawiesza nie pokazuje prędkości tak jak byś mu zrobił zdjęcie stoi powiedzmy na 100km/h :P i cały czas pokazuje ta prędkość porostu sie zawiesza
