Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:34
Post: 02 lip 2011, 12:26
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Otóż niedawno pozbyłem sie mofa tzn zmieniłem cylek na 50cc nie mofa. Na początku szedł prawie 90km/h ale zmieniłem rolki z 8g na 7,5 rwał lepiej ale wolniej jechał. Na 8g obroty miał małe ale za to od 0-60 torpeda potem szarpnięcie (tak jak bym wrzucił wyzszy bieg) i do 90km/h równo. Gdy z powrotem wsadziłem 8g to szedł tylko 70km/h i miał o wiele wyższe obroty niz wcześniej. Próbowałem każdej regulacji rolkimi id 3g do 9,5g i to samo. Wcześniej przy 80-90 słyszałem jak piszczy pasek teraz idzie max 65-70km/h i też piszczy. Pasek zmieniałem na drugi ale nie nowy i tez piszczy.Mój steup:
-malossi multivar
-malossi fly (sprzęgło) z białą cantralką i białymi sprężynkami
-pasek doppler
-obecnie rolki 8g
-tecnigas next-r
-stożek
-dysza 72
:/ wcześniej na 8g tak sobie sie zbierał a teraz na 8g rwie ale tylko do 65km/h
Kompresja wynosi prawie 10bar. Cylek prawie nówka.
Post: 02 lip 2011, 18:52
Ile ta centralka ma??? właśnie ona odpowiada za rowne przyspieszanie. Pewnie dostałeś ja razem z wariem. Ja dostalem do malossiego żółtą i jest dobrze. Mam jeszcze pytanie niedotyczące tematu. Sprawdzałeś czy licznik wskazuje ci dokładną prędkość? Bo jak jechalem z kuzynem on miał 80km\h a ja 70km\h i go wyprzedzałem. Teraz niewiemy który jest niedokładny.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 02 lip 2011, 19:13
1. Mam białą +8 malossi
2. Licznik mi nie działa. Mierze gps`m
Co zrobić?
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 03 lip 2011, 9:06
Mozesz sprobowac dac twardsza centralke +22 , ale niewiem czy to napewno to. Niema moze ktos z twoich znajomych pozyczyc abys sprawdził?
Honda x8r [*]
Post: 03 lip 2011, 9:47
Spadek v-max-u może być spowodowane małą dyszą. Lżejsze rolki= kręci wyższy obroty i może brakować mu paliwa. Daj mu większą dysze.
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 03 lip 2011, 9:56
A wario kiedy zmieniłeś ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 lip 2011, 18:21
Wario mam juz pół roku ,ale to multivar ten starszy czyli dobry stan idealny. Wkładałem seryjne sprzęgło z też białą centralka i zółtymi sprężynkami i to samo. Ale po zmianie rolek taki spadek v maxu?? Latałem 80 normalnie zmieniłem na lzejsze to 70km/h tylko wiec spowrotem wsadziłem rolki 8g a idzie nadal 70. Wczesniej miał małe obroty na tych rolkacha teraz kręci wyżej. Moze pasek zjechany?
EDIT : Jak se składałem wario to tam co rolki chodzą to nasmarowałem smarem,ale nie jeździłem na tym tylko wybrałem i wyczyściłem zgrubsza ten smar. Mozliwe ,że to przez ten smar? Ale teraz speed zachowuje sie tak jak by miał cylek mofa dosłownie identycznie wysokie obroty i do 60-70 równo bez dziur.. Albo może pasek się ślizga na sprzęgle lub wario ,bo np tłuste tależe i powłoka waria ,bo jak składałem to ręce w smarach miałem.?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 19:02 przez pipin15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2011, 15:41
Wyczyść dokładnie wariator rozpuszczalnikiem żeby tego smaru sie pozbyć.
Stajnia:
Post: 04 lip 2011, 20:16
Elvis120, wyczyściłem troszke tak jakby pomogło. Ale nadal nie jedzie tyle ile jechał wcześniej. Na 8g dojdzie do 40km/h i już piłuje a wcześniej tak nie było. Teraz na 7,5g jako tako sie jeździ. Możliwe ,że to wina zjechanego paska?? I co zrobic aby ruszał z ciut mniejszych obrotów? Bo przy starcie ma wyższe obroty a tak szybko nie przyśpiesza?
Post: 04 lip 2011, 22:57
pipin15 pisze:
jak ci rusza z wysokich to sprężynki sprzęgła zmniejsz na miększe żeby z mniejszych obrotów ruszał a pasek to zmierz nowy pasek ma 17,5mm.
pipin15 pisze:
jak ci rusza z wysokich to sprężynki sprzęgła zmniejsz na miększe żeby z mniejszych obrotów ruszał a pasek to zmierz to ci powiem czy zużyty czy nie.
Post: 05 lip 2011, 9:23
slawek0104, mam seryjne sprzęgło z białą centralką i zółtymi sprężynkami. Jakiej te zółte są twardości? :D Ten pasek co mam jest ciutke krótszy od seryjnego i na nim lepiej idzie, i lepszy start, a wcześniej na seryjnym lepiej szedł.
Post: 05 lip 2011, 10:36
nie wiem jakiej twardości poszukaj na mielochu taakie to zobaczysz pasek nowy powinnien miec 17,5mm wiec tam trochę sobie odejmij bo wiadomo że się zuzywa.
Post: 05 lip 2011, 10:40
Ja nie mam pojęcia co mu jest. Ide chyba zaraz zrobie full serie ;/
Post: 05 lip 2011, 10:44
kup zestaw rolek testowych zestaw sprężynek i dajesz jak wkładasz cięższe rolki to dajesz twardsze sprężynki sprzęgła i metodą prób i błędów musisz się bawić.
Post: 05 lip 2011, 12:59
Mam testowe od 6,5 do 9,5. Najlepiej chodzi na 7,5.
Post: 05 lip 2011, 13:13
pipin15 pisze:
z miejsca duze czy małe obroty, nie przerywa ??
Post: 05 lip 2011, 16:25
Nie przerywa. Ma takie średnie wyższe obroty ,ale nie tak bardzo wysokie. Ale zalezy mi żeby szedł te 85 tak jak kiedyś
