Dzisiaj jest 25 sie 2025, 23:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 cze 2011, 9:00
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 23 cze 2011, 19:00
A może mi ktoś powiedzieć jak to sprawdzić jaka jest dawka i jak to ewentualnie wyregulować na pompie oleju?
Post: 23 cze 2011, 19:33
dołączam się do pytania,też nie mam mocy i z góry tylko 45km/h,a cylinder i tłok wymieniany.
@krzys961
Post: 02 lip 2011, 16:34
mam takie pytanie a mianowicie czy pod wpływem temperatury gaźnik może podawać więcej paliwa przez co skuter może mieć muła po rozgrzaniu sie?
Post: 02 lip 2011, 16:39
moze tłok puchnac
Sprzedam Apke ;)
Post: 02 lip 2011, 16:45
tłok i cylinder jest nowy:/
mam takie wrażenie ze skuter po rozgrzaniu zostaje zalewany przez paliwo.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 16:46 przez kubikap, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 17:16
może dysza?
Sprzedam Apke ;)
Post: 02 lip 2011, 18:46
A wg mnie to rolki za ciężkie,mój braciak też tak miał i jak rolki wymienił na 6 gram sqt dostał takiego kopa i idzie dobrze.
@krzys961
Post: 02 lip 2011, 21:50
ja raczej obstawie centralke :) Ale traci obroty czy wysokie trzymie ?
Sprzedam Apke ;)
Post: 02 lip 2011, 22:34
Ma niskie obroty. Jeśli manetke gazu dam na fula to zaczyna go mulić;/
Post: 03 lip 2011, 10:51
czyściles gaznik ? jaki cylinder , jaki gażnik ?
Sprzedam Apke ;)
Post: 20 lip 2011, 13:52
gaźnik czyszczony z 1000 razy i po każdym czyszczeniu jest tak samo:/
Post: 21 lip 2011, 7:45
a regulowałeś gaznik na zimnym czy ciepłym ;]?
Sprzedam Apke ;)
Post: 21 lip 2011, 21:42
Oczywiście ze na ciepłym;/
Wczoraj miałem taki problem, a mianowicie skuter w ogóle nie chciał jechać. Jak był zimny palił od strzału bez ssania bez dodawania gazu. Po zagrzaniu skuter zachowywał się jakbym włączył ssanie. Na pełnej manetce tylko strasznie dymił i bardzo wolno się rozpędzał. Spaliny miały zapach nieprzepalonej benzyny. Więc dzisiaj zmniejszyłem mu dawkę co poskutkowało tym ze jeździ trochę lepiej lecz wciąż nie tak jak powinien.
Zastanawiam się nad kupieniem dyszy do gaźnika bo może te się już zużyły albo są nieodpowiednie. Tylko mam teraz problem bo nie wiem jakie mam kupić;/
Z góry dzięki za jaką kolwiek pomoc:)
Post: 06 sie 2011, 12:40
nie wiem co sie stalo ale skuter znowu sie zatarł:(
Post: 07 sie 2011, 11:37
Wyrzuć dozownik do śmieci i rób mieszanka nie ma opcji żeby się zatarł.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 07 sie 2011, 13:26
Nikt nie pomyślał nad sprzęgłem i dzwonem, jak dzwon jest przepalony, a sprzęgło nie ma okładzin to nigdy w życiu nie będzie jeździć..tym bardziej pod górkę.
http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/103860-zonk.gif
Post: 08 sie 2011, 19:03
Bylo przecież pisane ze zostało wymienione... A dozownik miał by coś wspólnego z mocą??
Post: 08 sie 2011, 20:16
Albo jestem ku... ślepy albo nie wiem, doczytałem na temat zmiany wariatora, rolek, cylindra, wału etc. ale o sprzęgle i dzwonie nic nie ma. :D
Post: 08 sie 2011, 21:24
dozownik ma bardzo duzo wspólnego atuz dozownik podaje pewnie olej ale w gażniku tam gdzie sie wpina olej jest taka mosiężna tulejka tam gdzie wpinasz olej ją sie wyciąga i tam jest taka spręzynka bardzo malutka kuleczka i tam moze być duzo syfu i jak to rozbierzesz to wyczyszć tam wszystko dokładnie i kulka powinna sieświeciś bo jak ma takie wzerki to dlatego niema smarowania i musisz takom kulke kupić tylko tą mosięzna rórkę musisz kombinerkami wyjąć nie radze wyciągać jeśli się na tym nie znasz bo moźesz szkód narobić myśle ze mnie zrozumiesz :wink:
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
