Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:18
Post: 02 lip 2011, 22:50
Witam mam problem z wyregulowaniem gaźnika w piaggio sferze w ogóle silnik nie reaguje na regulacje mogę sobie wkręcić śrubkę od mieszanki na maxa i wykręcić i nie reaguje a też ma bardzo niskie wolne obroty i czasami nawet gaśnie choć mam wkręconą śrubkę od obrotów na maxa. I w tym tkwi mój problem co może to powodować dodam że jak dodaje gazu na odpalonym silniku to się leje paliwo do filtra powietrza. Dawniej tez tak się lało ale dało sie wyregulować gaźnik. Może być to przez cewko-modół bo tak samo mi sie działo w simsonie jak modół siadał. Z góry dzięki.
A jeszcze jak mu brakuje już paliwa to obroty wzrastają tak ze mógłby sam jechać.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 22:51 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 23:58
to na pewno nie moduł
sprawdź membranki są one na końcu króćca czy nie odstają płytki.
regulujesz oczywiści na ciepłym silniku.Sprawdź ssanie czy jest sprawne podłączasz je pod aku i patrzysz się czy iglica się wysuwa.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 16:13 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 0:07
membranki nie odstają bo patrzyłem a ssanie jest dobre bo pali praktycznie na dotyk
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 03 lip 2011, 8:24
sprawdź czy iglica ma zabezpieczenie
zip/ek
Post: 03 lip 2011, 9:37
tak ma i jest najwyżej podniesiona.
Nie pisz posta pod postem, zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 16:14 przez Tatra951, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2011, 13:55
Najlepiej to ********* gaznik i ***** paliwo bezposrednio....wez sobie koła od taczek bo sa wytrzymalsze ********* plastiki i załuz owiewki od kaczki jawki wydech skołuj sobie od esioka jest w *** lepszy od sportowego....zamiast paska włuż pasek od spodni.Zamiast wariatora włuż chomika z kulką to ci da w *** wieksze przyspieszenie i v-max.
Pozdrawiam .Kuzynek... :D
Zamiast kląć jak szewc, proponuję zapoznać się z zasadami pisowni, których uczą w podstawówce, bo się tego czytać nie da.
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 16:16 przez siako1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 15:24
Proponuje wymienić gaznik albo wszystkie bebechy z gaznika na nowe ,iglice ustawić po środku ,wyregulować i będzie ok
