Dzisiaj jest 12 mar 2026, 17:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 03 lip 2011, 8:52
Witam
Posiadam rometa 787 2T z sinikiem mineralli jest taki problem gdy nie chce wejść na obroty co zrobić doradzcie
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:36 przez woja14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 8:56
Masz jakiś tuning? Zmieniałeś coś ostatnio?
Post: 03 lip 2011, 9:03
nie wszystko w serii tylko cyl wymieniałem ale na 50cm3 nie wiem co jest nie chce ruszyć na stopkach tylko wkręca na max obroty
Romet 787 2T/Minarelli
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 75#1221675
Sprzedam części silnikowe Piaggio/NRG mc3
Post: 03 lip 2011, 9:09
Robi takie "buuuuuuuuuuuuu" ? Być może regulacja gaźnika.
A części typu rolki wariatora, sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła? Wymieniałeś to czy nie
A ten cyl? Jakiś firmowy? dotarłeś go? Jaką ma kompresję?
Post: 03 lip 2011, 9:18
Na początku myślałem że to sprzęgło i wymieniłem spężyne centralną która ma łapać od 2000 obrotów lecz to nic nie dało wcale nie ruszył na oryginalnej coś tam prubował ruszać nie wiem co jest wymieniałem tylko cylinder ale on nie est markowy taki ze sklepu po prostu nie wiem co jest a i nie robi buuu tylko nie chce wkręcić w obroty tak jak by coś trzymało
Post: 03 lip 2011, 9:26
woja14 pisze:
Sprężyna nie ma za zadanie ruszać z większych obrotów tylko korygowania i przeniesienia siły na tylne koło. Czym większy tun to twardsza sprężyna bo więcej siły. Dlatego przy całkiem serii nie zaleca się zmieniać sprężyny centralnej. Sprężynę zmień na seryjną, ewentualnie zmień rolki na lżejsze o 1gram. Sprawdź też jaki kolor ma świeca ( jasny piaskowy, kawa z mlekiem czy czarny ). Przy okazji możesz wyczyścić gaźnik i filtr powietrza :P .
Post: 03 lip 2011, 9:38
no właśnie nie spala mi się na kawa z mlekiem jest czarna to co to może być a gaźnik czyściłem
Post: 03 lip 2011, 10:03
Jak świeca jest czarna i mokra to wykręć śrubkę od regulacji mieszanki o około 3/4 obrotu i zobacz jaka będzie reakcja, oczywiście prze gazuj. Przejedź się i sprawdź czy się coś polepszyło, jeśli dalej muli to znowu wykręć tą samą śrubkę tylko tym razem o pół obrotu i tak za każdym razem aż nie będzie muliło ( za każdym razem ustaw obroty tą drugą śrubką ) Jak osiągniesz cel ( że nie będzie muliło ) to sprawdź kolor świecy, jeśli będzie za sucha i bardzo jasna to wkręć śrubkę od regulacji mieszanki, jak za czarna i mokra to wykręć. I tak aż świeca będzie koloru kawy z mlekiem. Jeśli wyregulujesz gaźnik a dalej będzie muliło to już będzie wina napędu ( rolki, sprężyny itp..)
Post: 03 lip 2011, 10:05
Nie to ze chce nabić post ale nie wiem jak ci pomóc. Zaprowadź do mechanika i po problemie . :cool:
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 03 lip 2011, 10:09
przejechać się nie przejade bo on nie chce nawet ruszyć ale sprubuje
Post: 03 lip 2011, 10:11
a jeszcze wymieiałem pasek i tyle to jeszcze sprubuje jak piszesz ale jak ktoś ma pomysł co może być przyczyną nie wkręcania silnika w obroty to niech pisze to będe próbował ale wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi
Post: 03 lip 2011, 10:13
peja301 pisze:
No może tak zrobić ale po co? żeby zapłacił 50zł czy więcej jak może to sam zrobić a przy okazji się nauczy.
woja14 pisze:
Jeśli zrobisz taj jak Ci pisałem to na 75% się przejedziesz :P
Post: 03 lip 2011, 10:15
ok to sprubuje ale jeszcze jedno pytanie tam mam dwie śrubki od powietrza i od obrotów czyli tą od obrotów mam regulować ?????
Post: 03 lip 2011, 10:27
Obroty wolne mają mieć 1800rpm i na tyle ustaw i zostaw je w takiej pozycji.Reguluj śrubką od składu mieszanki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 lip 2011, 10:30
ale ja tam mam dwie śrubki jedynie moge na pompce od oleju zmniejszyć dawkowanie do mieszanki
Post: 03 lip 2011, 10:41
Pojazd: Suzuki DRZ400S
na pompce nie ruszaj, jeśli za bardzo zmniejszysz to może sie zatrzeć.
A nie łapie 'lewego' powietrza?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 10:42 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 11:54
nie ma gdzie wszystko jest szczelne.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 12:02 przez woja14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2011, 11:59
to nie wiem gdzie to ustawić tam mam tylko śrubkę od obrotów i od powietrza która nic nie daje jak ją wykręce to robii buuu a jak wkręce to nic się nie dzieje
Post: 03 lip 2011, 12:18
woja14, Ostatnio miałem identyczny przypadek z kumpla TGB. Regulacja gaźnika nic nie pomagała najlepiej jeździł na wkręconej śrubie od mieszanki na max. Sprawdziliśmy gaźnik,ssanie,wariator,sprzęgło,świece,pasek,przeciwtalerz i nadal nie znaleźliśmy przyczyny.W najbliższym czasie jeszcze zmierzymy kompresje gdyż może to być dlatego, bo niby na stopkach się kręci.
Post: 03 lip 2011, 12:32
komprecha u mnie odpada bo ma zajebistą musze gdzieś zmieżyć a mniej więcej ile powinna być ????
