Dzisiaj jest 27 sie 2026, 1:02
Post: 07 mar 2009, 22:27
Siema
To tak w nst tygodniu kupuje cylinder Metrakit HM 70 cc i mam otóż 2 pytania
- czy mogę docierac na seryjnym gaźniku, wale i łożyskach ???
- jak wyregulowac gaźnik żeby tylko mógł go dotrzec na nim ???
Z góry dzx za odpowiec.
Post: 08 mar 2009, 0:52
Odpowiedź jest prosta, mianowicie wsadzasz cyl , podkręcasz minimalnie smarowanie i jeździsz. Pierwsze km spokojnie, później ile fabryka dała, lecz krótko. Pojeździsz na maxa, odstawiasz, stygnie i od nowa. Po 150-200km możesz już latać spokojnie w dłuższe trasy (20km) z rozsądną prędkością (65)
Post: 08 mar 2009, 9:18
Albo po "dradycyjnemu" robisz z 450 km zaczynająć od powolnej jazdy tak z 30/40 km/h przez pierwsze 50km i potem co 50km co 5km/h szybciej. Ja proponował bym nie zwiększać sarowania na gaźniku tylko dolewać troche oleju do benzyny :smile:
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 08 mar 2009, 9:28
a tak ile w % dolewac ???
Post: 08 mar 2009, 10:26
ancient_ninja pisze:
Co masz na myśli ? ps. Też mam MK70cc w speedfight 2 . I w poniedziałek odpalam go poraz pierwszy.
Co do łożysk i wału to ja zmieniłem tylko główki korbowodu(tak mi powiedział mechanik który mi zakładał cyl.)
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Ostatnio zmieniony 08 mar 2009, 10:27 przez kondi93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2009, 11:24
sajmonkiler94, Dolewaj, załużmy do 5litrów benzyny tak ok 20ml oleju :smile:
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 08 mar 2009, 11:52
Chodziło mi o to, aby więcej oleju brał z dozownika. Efektem będzie lepsze smarowanie, kopcenie i słabsza moc. Ale wystarczy to na docieranie ;]
Post: 08 mar 2009, 11:53
Aha to ja przy docieraniu też będe musiał tak zrobić. Tylko nie wiem czy w speedfighcie 2 jest jakaś regulacja poziomu oleju ? nigdy się tym zbytnio nie interesowałem :roll:
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 08 mar 2009, 11:56
Nie szukaj żadnej regulacji tylko rób słabą mieszankę i będzie wszystko ok :mrgreen:
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 08 mar 2009, 11:57
Musi być ;] Chyba, że pozbyłeś się dozownika ;p
Post: 08 mar 2009, 12:26
Nie no dozownik automatyczny mam .
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 08 mar 2009, 14:01
Też będę zmieniał łożyska itp tylko na razie siana brak :razz: a chcę docierac już :razz:
Post: 09 mar 2009, 0:41
Pokaż mi regulację wydajności pompy w Minarelli.
Post: 09 mar 2009, 8:51
No to jak będę miał dozownik to ile tak w % dolewac do baku
Post: 09 mar 2009, 10:42
zyrys pisze:
Dobry żart ? chcesz żeby zatarł cylek ?
Jak masz zbiornik 7 l to pierwsze zalanie oleju (po zalozeniu cylka) 100 ml, potem lejesz 80 ml a jak już dotrzesz to 50 ml.
A zresztą rób sobie co chcesz, bo zaraz będzie kłótnia ... Ja mam tez dozownik który działa a do tego dolewam do benzyny 80 ml. I nie narzekam, lepsze mocniejsze smarowanie na dotarciu niż mniejsze, wole żeby było troche nagaru na świecy i tak mam wyregulowane aby go zalewało zdekka. Ostatnio badałem kompresje po 60 km i na zimnym cylku bylo 8,15 bara więc spox. Dodam, że mi się cylek nawet po 15 km nie rozgrzewa bo termostatu nie mam. I jakoś nic mi się złego nie dzieje ;-).
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 10:44 przez nvu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2009, 12:35
akurat mam trochę ponad 5 l to jak bym dolewał te 80 ml będzie dobrze ???
Post: 09 mar 2009, 16:26
Ja bym na twoim miejscu wyje**ł pompę oleju i robił sam mieszanie. I tak po dotarciu będziesz musiał oleju dolewać. <b>Zyrys</b> ma rację co do docierania. Na dotarciu stosunek oleju do paliwa powinien wynosić 1:25, po dotarciu 1:40 (jest to poziom SPORT). No i docieranie około 800 km (dla pewności) i bez żadnego "ile fabryka dała".
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 09 mar 2009, 17:51
a po co od razu wyrzucać pompę oleju ? Ty dolewając oleju masz tylko wspomóc pompę żeby było lepsze smarowanie. Wyrzucisz, zataknkujesz a potem szybko szybko i zapomnisz dolać oleju i masz lipe, a tak zawsze dozownik sobie coś tam pobierze sam. :wink:
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 09 mar 2009, 20:23
Popieram pozostawienie dozownika i go ręczne wspomaganie ;)
Post: 09 mar 2009, 21:37
Ja wywaliłem pompę. Skąd wiecie zawsze ile trzeba dolać? :P Poprzednio też tak robiłem, dopóki pompa mi w trakcie drogi siadła jeszcze przy 50cc. Dolewałem trochę oleju dla pewności, a tu pompa kaput. :/
