Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:14
Post: 03 lip 2011, 13:54
Witam mam skuter Zipp Fota 4t 139QMA i setup:
-Cylinder 72ccm
-Wariator Malossi Multivar
-Cewka sportowa
-Gaźnik WM
-Dysz #85
-Stożek Malossi #5
-Rolki 5,5g
-Sprężyna centralna malossi biała +7
Na tym setupie idzie 63km/h
Przyśpieszenie jest niesamowite. Do prędkości maxymalnej przyśpiesza cały czas tak samo od startu. Cięższe rolki mu wsadzić, czy inną sprężynę?
Post: 03 lip 2011, 14:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Masz może obrotomierz?Jeśli tak to ile masz obrotów przy prędkości maksymalnej?
Post: 03 lip 2011, 14:03
8000 tyś jest. :)
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
Post: 03 lip 2011, 14:14
Sprężyna Hebo 60%, ta malossi jest za słaba ciut.
Post: 03 lip 2011, 14:17
Na tym setupie idzie tyle co seryjny chińczyk ? :O:O:O:O:O:O
Post: 03 lip 2011, 14:29
iceman20, Na serii jechał 70 spróbuję tą sprężyna. Czekam na dalsze info.
Post: 03 lip 2011, 14:34
przy tej konfiguracji to powinien targać 75km/h na prostej.
Post: 03 lip 2011, 14:38
ta sprężyna hebo to ile ma RPM? Bo ja mam 1000 i 1500 teraz przy sobie którą pierwszo założyć?
Post: 03 lip 2011, 15:13
Malossi Biała ma 30kg nacisku, a hebo +60% ma 38kg nacisku.
Więc polecam kupić hebo, bardzo dobre i wytrzymałe sprężyny. Ew hebo +50% ale to 31kg ma nacisku, i do tego setupu może być ciut za słaba.
Post: 03 lip 2011, 16:00
Okej a na pewno będzie dobra ;P? Wsadziłem sprężynę +1000RPM i leciał 60km/h. Przyśpieszenie się pogorszyło o wiele. Powróciłem do białej sprężyny +7 i rolki 7,5g. Leci mi 66-67km/h. obroty saą na 8k. Z górki jechał 72km/h obroty doszły do 9k. Jak pasek się nagrzeje to się ślizga bo jak ruszam dynamicznie to piszczy. Więc na pewno będzie dobra? Mogę prosić o link tej sprężyny?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 16:02 przez rekruT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2011, 21:57
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 97d654c291
Nie ogarniam o co chodzi z tym 100rpm... sprawdź jaką ma sile nacisku. Malossi ma na bank 30kg. Skoro pasek się ślizga to dobra powinna być hebo +60%, bo 50% to 1kg różnicy i nic Ci prawie nie da.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 21:58 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 7:05
Pojazd: Struś
rekruT pisze:
chińska :twisted:
Kup Hebo +60
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 lip 2011, 13:32
Okej sprężyna kupiona. Jutro powinna przyjść ;p
Post: 13 lip 2011, 6:17
Kupiłem sprężynę hebo +60 i jadę tylko 55km/h na rolkach 7,5g. Jakie dać rolki do tego?
Post: 13 lip 2011, 6:39
Pojazd: Struś
5,5g około może troszkę cięższe
Post: 13 lip 2011, 6:47
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Ile masz obrotów dzwonem na jeden obrót koła? około 5KM i Hebo +60 koledzy czy to, aby nie przesada? 8.5-9g całkiem poważnie on ma max moc niżej od 8000RPM (biorę pod uwagę zawyżenie oborotomierza). Na tym cylku moc max jak i moment obrotoy jest położona niżej od seryjnego cyla. Załóż cięższe rolki i miększą centrlną.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 6:48 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 9:57
Obroty mam na 7k
Post: 13 lip 2011, 11:40
Sory za PP
Wsadziłem rolki 5,5g i jadę 63km/h myślę ze około 65pójdzie, obroty 8k. Jakie rolki jeszcze wstawić? Powinien jechać te 70-75 ;/.
