Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:13
Post: 03 lip 2011, 13:03
Witam !
Chce zrobić mojego typhoona tak ,żeby odrazu ruszał a nie jak dodam dużo gazu .
Setup typhoona :
Sprzęgło : Hebo R Racing
Wariator : Polini Speed Control
Rolki : 4,4 g
Sprężynki sprzęgła : zielone - poziom sport
Sprężyna Dociskowa +50%
Gaznik : 12mm
Wydech : Giannelli SPL
Chce ,żeby odrazu ruszał a nie dopiero jak dodam mu więcej gazu
Z Góry dzięki za informacje jakie udzielicie
setup :
~Sprzęgło Hebo R Racing
~Wariator Polini Speed Control
~Wydech gianelli sPL
Post: 03 lip 2011, 14:16
Pojazd: Aprilia Sx
Daj mu ciezsze rolki,i mieksze sprezynki:D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 03 lip 2011, 14:32
nie chcę Ci spamić w temacie ale to chyba logiczne że każdy skuter rusza po dodaniu gazu a ty chcesz aby Ci ruszał po od razu po odpaleniu bez dodawania gazu :roll: :roll:
i według mnie powinny być lżejsze rolki niże cięższe bo im lżejsze to większe obroty.Daj sprężynki twardsze a rolki zostaw teraz takie jakie są :D w skrócie regulacja napędu
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 14:34 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 15:02
hahaah Ray45 gratulacje za myślenie ;p
Ciezsze rolki albo nawet tylko sprężynki miekkie lae przy sportowym wydechu wiedz ze ruszy z mułem a dopiero przy jakis tma obrotach bedzie miał siłe ciągnąć dalej ^^
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 03 lip 2011, 15:12
ja napisałem z lżejszym anie z cięższymi wpierw myśl później pisz.... :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 16:11 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 12:53
Ja chce zrobić tak ,żebym jak dodał troszkę gazu to żeby odrazu ruszał a nie tak powoli wchodził na obroty !
To w końcu co mam zrobić ?
setup :
Post: 04 lip 2011, 14:03
Centralka lepsza, tak myślę
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 04 lip 2011, 14:05
seryjne sprężyny sprzęgła i będzie git
zip/ek
Post: 04 lip 2011, 14:46
Sprężyna Polini evo niebieska + sprężynki sprzęgła hebo expert (niebieskie) i bedzie git
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 05 lip 2011, 15:30
To wrzucić to i rolki jakie ?
Warn, zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
setup :
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 18:38 przez pajak1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 21:01
przy tym setupie powinieneś na legalu postawić :) ja przy serii(gilera stalker) jak poderwalem to szedl na kolo i troszke jechał :) także o to sie nie martw :)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 06 lip 2011, 21:42
Zastanawiam się po co kupujecie te Typhoony i je tuningujecie :) Przecież to seryjnie idzie 80, a na koło aż samo się rwie, wiem bo posiadam.
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
