Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:34
Post: 03 lip 2011, 16:52
Witam
1. Mam mały problem ze skuterem mianowicie jak go odpale na stopkach to sam wchodzi na obroty I zaczyna stopniowo kręcić kołem próbowałem śrubką od obrotów ale jakoś nic nie daje
2. Drugi ,,problem,, zdjąłem blokadę z wariatora v-max wzrósł ale obroty są cały czas małe jak jade przez co mam małe przyspieszenie. Co to może być?
Dodam że zanim zdjąłem blokadę z wariatora to skuter wchodził stopniowo na coraz większe obroty.
Temat Poprawiony
Skuter już naprawiony więc temat do zamknięcia jednak gaźnik był bardzo rozregulowany! :D
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 20:16 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2011, 17:08
ze ci kreci dlatego,ze jest na ssaniu jak sie nagrzeje do dalej trzyma obrotty?
Post: 03 lip 2011, 17:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
1:
a)Nie wyregulowany gaźnik
b)lewe powietrze
c)sprzęgło nie puszcza dzwonu (co jest mało prawdopodobne)
Proponuję wyregulować gaźnik,czyli ustawić odpowiedni skład mieszanki jak i obrotów jałowych.Po odpaleniu na zimnym silniku zazwyczaj będzie miał większe obroty,z racji działającego ssania automatycznego.
2.Musisz teraz wyregulować dobrze napęd patrząc tym samym na obroty (jeżeli posiadasz obrotomierz) .W tym celu nalezy zaopatrzyć się w rolki wariatora i sprężynę centralną sprzęgła.
A tak na marginesie,co to za skuter?
Post: 03 lip 2011, 17:16
No własnie o to chodzi że on po jezdzie zlapal takie wysokie obroty;/
Longija Evo 2t
Post: 03 lip 2011, 17:20
Dzis normalnie jezdzil i wgl dobrze zchodzil z obrotow ale po jeździe jak sie zatrzymam to nie mam takich ze przerywaja tylko caly czas wyje;/
Post: 03 lip 2011, 17:22
Imię: Mateusz
Jeśli silnik nie przerywa ani nie gaśnie,a nie chce jechać z powodu wycia to szukaj problemu w napędzie.Sprzęgło albo pasek napędowy.
Post: 03 lip 2011, 17:24
Ale Mste57 on normalnie jeździ :D Leci 65 km/h :D Tylko tyle że ma wysokie obroty;/ i podczas jazdy skuter tez inaczej sie zachowuje bo juz wtedy ma nieco inne obroty
Tylko jak go odpale to powinny być niskie obroty a one rosną i w koncu zaczyna sie koło kręcić tak jak bym dodał gazu;/
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 17:26 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 17:27
Imię: Mateusz
No to jak uważasz ,że ma cały czas za duże obroty (wyższe niż miał do tej pory) to albo Ci się pasek ślizga i nie przenosi prawidłowo siły stąd wyższe obroty,albo sprzęgło się ślizga po dzwonie.
Post: 03 lip 2011, 17:31
A jak to naprawić?
Post: 03 lip 2011, 17:46
A i chciałem jeszcze powiedzieć że kiedyś też tak było ale po jakimś czasie juz bylo ok;]
Post: 03 lip 2011, 19:55
Pojazd: Struś
4. Nowe wątki nazywaj tak, aby było wiadomo o co chodzi. Nic bardziej nie denerwuje niż niesprecyzowane tematy w stylu: "Sprzedam" czy "Problem". Tematy z takimi nazwami będą kasowane.
:roll:
Sprzedam strój motocyklowy
