Dzisiaj jest 30 mar 2026, 23:09
 Tytuł: ledy
Post: 03 lip 2011, 19:31
Witam mam plan zrobić z led postojówki jak tutaj w tej f12 co na fotce na dole
tylko nie wiem czym to przykleić, bo klej na ciepło chyba nie wytrzyma
aha i najważniejsze żeby dobrze się trzymało i nie zniszczyło lakieru
[center]Obrazek[/center]
Post: 03 lip 2011, 19:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak się nie mylę to na załączonym foto są ringi,tu masz coś na ten temat : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36257&start=0
Post: 03 lip 2011, 19:39
na tym obrazku są ledy na silikonowym pasku, myślicie ze gorący klej wytrzyma??
Post: 03 lip 2011, 19:41
Imię: Mateusz
Powinien wytrzymać,w końcu w czaszy nie masz jakiś kolosalnych drgań.Możesz jeszcze pomyśleć o dobrej taśmie dwustronnej.
Post: 03 lip 2011, 19:52
a coś innego jeszcze polecasz??
Post: 03 lip 2011, 20:10
To sa ledy wypukłe, mozesz dac te wodoodporne, moj art jest w zrob to sam paski led - co i jak
Post: 03 lip 2011, 20:17
tak tak kolego klej na gorąco wytrzyma on jest taki silikonowy czyli elastyczny amortyzuje drgania daj na tym kleju
^_^
Post: 03 lip 2011, 20:25
dzięki wielkie za rady
Post: 04 lip 2011, 10:45
Nie ma za co po to tu jesteśmy :)
^_^
Post: 05 lip 2011, 9:10
jeszcze jedno pytanie jak zrobić gdy przekręcę stacyjkę żeby świeciły a gdy włącz światłą to gasły chce aby to wszystko było po przez przełącznik
próbowałem zrobić tak
kabel od stacyjki (brązowy) podpiąłem pod kabel od pokojówek
gdy zapaliłem silnik i włączyłem na światła to postojówki nadal świeciły coś musiałem spiepszyc
Post: 08 lip 2011, 20:15
F5
Post: 08 lip 2011, 20:20
ja bym sie nie bawił tylko zrobił tak jak neona tzn na tym włączniku:P
