Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:06
Post: 03 lip 2011, 23:32
Sprecyzuj pytanie...
Post: 04 lip 2011, 0:31
Nie nie powinno być, w ten rowek wchodzi tuleja.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 0:31 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 7:29
matjag556 pisze:
i tu się mylisz :) Na schemacie silnika Minarelli ewidentnie tam jest podkładeczka, taka cieniutka, ale jest, po drugiej stronie jest gruba podkładka, pod nakrętkę na wał :twisted:
Ku pamięci [*]
Post: 04 lip 2011, 11:49
lukasz10142 pisze:
to powinnna byc czy nie
Tak, powinna być!
http://www.easyparts.nl/showdrawing/184 ... lutch.html
Na rysunku masz nr.19 to jest właśnie ta podkładka.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 04 lip 2011, 11:53
Pojazd: cpija sr xD
czy jest czy nie to zależy czy chcesz v-max czy przyśpieszenie... jak wyjmiesz ta trzeba dać ją za wario za tuleję żeby nie było luzu na przeciwtalerzu
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 04 lip 2011, 12:02
ja miałem podkładkę za wariatorem i ja wywaliłem ponieważ nie widziałem po co ona tam,teraz mam ja założyc?czy przez to może pasek być luźny?
Post: 04 lip 2011, 12:43
Pojazd: cpija sr xD
tak
Post: 04 lip 2011, 13:08
Ja to w keewayu zdjąłem to mi pasek sie tłukł o przeciwtalerz. Podkładka powinna być.
Post: 04 lip 2011, 13:33
a podkłada gdzie na końcu wariatora,tam gdzie miałem wcześniej?
Post: 04 lip 2011, 14:52
Ja w swoim roxię nie mam podkładki i jest dobrze,wiec sory za zmylenie.:(
Nie będę się już odzywał na tematy na które nie jest w 100% pewny:(
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 14:52 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 15:23
A jaka ona powinna byc gruba?
