Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 1:58
 Tytuł: X8R-X
Post: 03 lip 2011, 19:01
Witam,
Kolejny problem...
Brak zasilania na kostce od świateł...dodam że aku mam martwy i sprawdzałem na zew. akumulatorze, w skucie jest również problem z rozrusznikiem...nie reaguje na przycisk, przekaźnik natomiast pracuje ok. Czy te dwie rzeczy mogą być powiązane?? Czytałem coś tutaj że prądnica i rozrusznik mają ze sobą troche wspólnego..
Czy jest gdzieś jakiś przekaźnik do świateł?bezpiecznik?
w którym miejscu na skucie można go znaleźć bo pod czaszą niemam...
Post: 04 lip 2011, 8:21
Bezpieczniki dwa (10A i 15A) sa we wtyce (złaczce) na aku( ten plastikowy zatrzask zapinany na aku). Mi po przepaleniu 10 A tez swiatel brakowało.
W tej złaczce sa dwa bezpieczniki i miejsce na bezpieczniki zapasowe.
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 04 lip 2011, 9:37
Te są ok...wydaje mi się że gdzieś przy włączniku będzie problem ale póki co brak czasu na poszukiwanie...
Post: 17 lip 2011, 11:21
Sprawdziłem instalację i okazało się że przełącznik mijania/drogowe miał kiepskie styki...
