Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:27
 Tytuł: za duzo paliwa?
Post: 04 lip 2011, 11:14
elo
OStatnio w skuterze niemialme paliwa.Dzis go zalalem i mialme iglice max. do gory.
Noi gdy go odpalalem to lapal ale zgasl,swieca mokra,iksra jest.Gdy odkrece sweiece i zaczne go krecic to przez otwor od swiecy leci przez 2s paliwo i tak zakazdym razem gdy zakrece swiece i pokrece a potem odkrece i zaczne krecic to wylatuje palio.
kompeltnie mi zalewa swiece,gdy ja wyjme i podpale zapalniczka to pali sie z 2min.
Moze to byc przez max iglice do gory?
Post: 04 lip 2011, 11:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
marcincoli pisze:
Jak wszystko seryjne to oczywiście,że tak.Daj na środkowy ząbek zabezpieczenie.
Post: 04 lip 2011, 11:39
seria to to niejest:D
80cc cylinder+glowica,dysza 85,stozek iglice dalem na najmniejszy zabek ale za to mi sie aku rozladowal:) ale za ok 2h pojde.
Post: 04 lip 2011, 11:43
A nie masz kopki?
Post: 04 lip 2011, 12:09
mam ale...
niedziala;/;/ bo gdy ja dam nadol to zgrzyta i nie wraca.TRzeba rozlozyc i nan o skladac
edit: dalem iglice na sam dol i odpalil,reagowal na gaz ale zgas i nieidzie odpalic.
Tez jagby go zalewalo.
Zapoznaj się z regulaminem forum.
Nie piszemy posta pod postem ! Od tego jest opcja "edit"
/seku145
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 14:36 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 13:50
Imię: Mateusz
Daj na środek a nie na sam dół i w tedy spróbuj.
Post: 04 lip 2011, 14:32
a co to da jak przy maksymalnie opuszczonej iglicy nawet mi zalewalo??
Post: 04 lip 2011, 14:37
Imię: Mateusz
Nie możliwe.wyregulowałeś w ogóle gaźnik?Wygląda ,że dostaje za dużo paliwa.Sprawdź jeszcze w razie czego,nad górną kopułką masz membranę,w jakim ona jest stanie.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 14:37 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 16:09
.To juz chyba to.Leci mi paliwo z kranika z tego wypustka w kraniku od podcisnienia.
Gdy wtedy odlacze tez wezyk od paliwa ktory idzie od gaznika to z tego od podcisnienia wtedy nie leci
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 16:22 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
