Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 19:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 lip 2011, 8:30
Witam,
Po zdjęciu blokady z wariatora (pierścień) skuter jedzie max 63 realne licznikowe 65km/h.
Jak był zablokowany to jechał max 50km/h ale obroty rosły stopniowo szybko przez co wydaje mi się skuter miał lepsze przyspieszenie :/
Co można zrobić żeby znów właśnie tak jak wtedy wchodził na obroty?
Myślałem że jak zdejmę blokadę z wariatora to obroty będą takie same tylko v-max wzrośnie.
Jeżeli to ważne:
Skuter: Longija Evo 2t
Chłodzony powietrzem.
Przebieg : 1300km
Post: 04 lip 2011, 8:36
no i czego ty się spodziewałeś po odblokowaniu chińczyka?? że ci budzik zamknie?? leci 65km/h jak na chińczyka przystało, po prostu go odblokowałeś i juz żeby ci chodził tak jak chodził to musisz znowu blokade założyć inaczej nie da rady :roll:
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 04 lip 2011, 9:13
moduł odblokowałeś ?
Post: 04 lip 2011, 9:25
Moduł jest odblokowany :roll: David nie chodzi o to żeby budzik zamknął tylko zastanawiam się dlaczego nie ma tych samych obortów co wtedy :roll:
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 9:27 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2011, 9:33
może już pasek jest zjechany :P a tak wgl to wyczyśc i wyreguluj gazior może jakis syf się dostał i dlatego na obroty nie chce wejść :P
Post: 04 lip 2011, 9:38
NO ale jak nie chce na obroty wejść to przerywa czy jak ? czy popsrostu jedzie normalnie tylko przy 65 nie wchodzi na obroty dalej? Jeśli tak to pokombinuj z rolkami
Post: 04 lip 2011, 9:47
jak odblokowałeś to ci się tuleja skróciła i wiadomo że tak będzie, musisz dać kawałek takiej tulejki jak do wariatora na dł tej blokady.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 04 lip 2011, 9:49
Pojazd: 636 `02,
daj rolki lzejsze, to napewno pomoże
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 04 lip 2011, 11:14
Nom właśnie on jedzie 65 i cały czas ma niskie :/ David on nie przerywa jedzie normalnie ale na niskich obrotach ...
A jakie mogę dać rolki do serii?
Oryginalne są 7,5g
Chodzi o takie na przyśpieszenie
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 11:15 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 11:20
Nie ma o takie na przyśpieszenie, o takie na v-max. Kup testowe 4,5 - 6 coś takiego i próbuj.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 lip 2011, 11:21
Logit3ch pisze:
Oryginalne są 7,5g
że co ?! wywalaj je i wrzuć przynajmniej 5 gram :mrgreen:
Post: 04 lip 2011, 11:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Podejrzewam,że teraz przy prędkości maksymalnej obroty ledwo co przekraczają 6 tys. zmień rolki na lżejsze powinno pomóc.
Post: 04 lip 2011, 11:50
Czyli zamówić te 5g?
Post: 04 lip 2011, 11:51
Możesz zamówić. Różnica będzie spora, ale nie wiadomo czy tą będą najlepsze.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 04 lip 2011, 12:10
A podacie aukcję z allegro albo mielocha gdzie mogę kupić rolki które będą pasować?
Mój silnik to podróbka miny. Bo nie wiem jakie kupić :|
Post: 04 lip 2011, 12:41
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 520925dfd2
Proszę bardzo.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 04 lip 2011, 16:12
A lepiej wziąć 4,7 czy 5,5g ? Bo 5g nie ma :mrgreen:
Post: 04 lip 2011, 16:18
4,7 według mnie
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 04 lip 2011, 16:19
najlepiej kup zestaw testowych , a jak juz sie uparles na 5g to kup chinskie 5g byle 15x12
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 16:19 przez borosinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 16:34
borosinek a podasz link do zestawu testowych? eby były 15x12 mogą być chińskie bo to tylko na spróbowanie ;D A potem kupie polini.
