Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:19
Post: 04 lip 2011, 13:06
Sory że piszę jeszcze jeden temat ale tamten mi usuneli. A więc mam peugeotem speedfightem 2 przejechałem nim po kupnie ok 500 km a ogulny przebieg to ok 13500 km i kiedy dzisiaj próbowałem go odpalic to nawet nie łapał. Wyczyściłem gaźnik i filtr powietrza i dalej nic. Zauważyłem że nie ma iskry a paliwo dochodzi. Poprzedni właścicel mówi coś o jakimś zaworze zwrotnym czy to przez to skuter może nie odpalac czy może poprostu cylinder odmówił posłuszenistwa i się zatarł?
Post: 04 lip 2011, 13:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak nie ma iskry to wiadomo,że nie odpali.Prawdopodobnie to jest główny problem nie działającego silnika.
Post: 04 lip 2011, 13:19
prze chwilą byłem w sklepie po inną świece wykręciłem starą włożyłem nową i też nie chce odpalic a iskra już jest nie wiem o co chodzi że nie chce odpalic
edit: pomożecie jak myślicie czy to wina zaworu zwrotnego poprzedni właścicel mówił o czymś taki że coś jest z tym nie tak czy to zatarty cylinder?
Zapoznaj się z regulaminem forum.
ps. Naucz się pisać trochę bardziej po polsku.. Znaki interpunkcyjne itd..
/seku145
edit: jak myślicie czy ten cylinder http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 42e284d468 będzie dobry i czy trzeba zmieniac przy nim gaźnik na większy bo wydech tecnigas trek już mam .Jeśli ma ktoś z użytkowników taki cylinder prosiłbym o podanie recenzji
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 14:55 przez spidi98, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lip 2011, 19:03
a jeżeli poprzedniego dnia jeździł normalnie do końca to raczej wykluczałbym zatarcie :]
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 04 lip 2011, 20:03
właśnie ja nim tydzień nie jeździłem. Ale pamiętam że kiedy tydzień temu go odpalałem to dopiero za 3 trzecim kopnięciem odpalił a tak to zawsze za pierwszym
Post: 04 lip 2011, 20:04
ech. NERD'S.
Sprawdz całe okablowanie jeśli nie mas ziskry, prawdopodobnie mogły Ci sie poprzepalać kable <by najmniej ja tak miałem. co do tego że nie pali, sprawdz kompresje jeszcze, lub zobacz czy cylek jest cały czy nie jest porysowany.
Post: 04 lip 2011, 20:23
ok iskra już jest
Post: 04 lip 2011, 22:39
czy ten cylinder jest dobry http://www.racing-planet....17a4342e284d468 i czy trzeba jak go założę zmieniac wał i gaźnik na większy?
sory dałem zły link ten jest dobry http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 42e284d468
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 22:40 przez spidi98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 22:45
może wystarczy zmienić simmeringi te inne duperele bo ten cylek kręci dość wysokie obroty,nawet większe od niektórych 70 :mrgreen:
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 22:46 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Możliwe ,że Ci padło ssanie automatyczne . Powinieneś wiedzieć również ,że paliwo z gaźnika po pewnym czasie wyparuje i trzeba się trochę okopać zanim odpali a potem jest ok . Ja nie odpalałem ok 2 tyg w zimie to też nie chciał zapalić , świeca była cały czas sucha to wstrzyknąłem ok pół zakrętki mieszanki do cylka pochodziło chwile , znowu wstrzyknąłem i zapalił .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 04 lip 2011, 22:53
spidi98 pisze:
za mocny lepiej kup 70 słabszą niż wysiloną 50 ...
Post: 05 lip 2011, 8:54
aha czyli raczej cylinder się nie zatarł? A dlaczego ten airsal 50 za mocny jest?? Bo ja pojemności zmeniac na większą właśnie nie chcę
Post: 05 lip 2011, 9:30
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
spidi98 pisze:
Jest to 50ccm racingowa :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 05 lip 2011, 9:32
wiem właśnie dlatego chcę ten cylinder kupic bo będę miał sporo mocy nie zmieniając pojemności na większą
Post: 05 lip 2011, 14:32
spidi98,
ale na 70 sport byś miał lepszą żywotność a osiągi takie same
Post: 05 lip 2011, 14:33
tak możesz tak zrobić ale do tego cylindra airisal co podałes jest to poziom racing czyli nowy wał łożyska gaźnik 19/21mm wario i to są koszty ... a kupisz 70 klasy sport to jak masz nie duzy przebieg w skuterze to na seryjnym wale i łożyskach pojeżdzisz.
